OVP 2123
palko
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 10:25    Předmět: OVP 2123 Citovat
Tento televizor bol dany do opravy po tom co dlhsiu dobu mal vyboje VN trafa a majitel to nechal az do doby az ked uz bol nefunkcny.
Vymeni sol VN trafo ,TDA 8143 ,BU508 , kond.C145.Televizor sa rozbehol vn naskocilo ale na obrazovke len spatne behy ,nastavujem Ug2 ale obraz sa neukazuje.Prilozim meraci hrot na paticu obrazovky do bodu Ug2 a obraz perfektne naskoci.Radost je predcasna ,lebo po vypnuti vypinacom sa vsetko opakuje. Obraz nabehne len ked prilozim meraci hrot k Ug2.A aby pribeh bol este zamotanejsi , ked vypnem DO do pohotovostneho stavu a potom zapnem z DO ,obraz naskakuje normalne Riadenie vsetkych funkcii z DO aj lokalne funguju ale na obrazovke sa nezobrazuju.
Neviem si rozumne vysvetlit ,co sa deje.Pomoze niekto ?
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 20:58    Předmět: Citovat
POSKODENY PROCESOR
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 21:00    Předmět: Citovat
NAJSKOR VIDEOPROCESOR
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 20:26    Předmět: Citovat
odmeraj diodu na arzb in4148. preistotu vsetky.nemeraj zaletovane ale odletuj aspon jeden vyvod
lacko
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 6:35    Předmět: Citovat
Mám podobný problém, sršalo VN trafo, povýmene HR 8006 obraz nabehol ale po cca 2 až 3 min. postupne stmavne, čím viac tmavne tým viac ide do červenej farby. Po vypnutí znova na čas nabehne a proces sa opakuje.
Poraďte prosím.
lubosv
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 21:58    Předmět: Citovat
skusal si vymenit paticu obrazovky?ak nie,skus to.co sa tyka tmavnutia,220uf/35V v budeni BU508DF
