Monitor NEOVO 17", výměna CCF výbojky
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 18:06    Předmět: Monitor NEOVO 17", výměna CCF výbojky Citovat
Před chvíli jsem dokončil výměnu CCF výbojky v monitoru NEOVO (nějaký již vyřazený firemní čínský monitor).
Klasický případ, že obraz asi po 1 sec zhasl. Měl jsem doma jiný monitor LG Flatron, ve kterém jsem věděl, která výbojka je již z dřívějška vadná (byl už na rabování, byl vadný i zdroj). Vzájemným propojením výbojek jsem zjistil, který výbojka je vadná v NEOVO.
Rozebíral jsem panely poprvé, rozborka proběhla jakž takž v pohodě. Po rozebrání jsem zjistil, že výbojky jsou uložené po dvojicích na horní a dolní straně panelu v takových "U" korýtkách.
Bohužel korýtko v panelu NEOVO je širší než v panelu Flatron, takže nešlo přehodit celé korýtko.
Přehození jen jedné výbojky je prakticky nemožné, kablíky nejdou vytáhnout a odletovat od konců výbojek. Možný by šlo kablíky rozstříhat a použít nové VN kablíky, které samozřejmě nemám.
Nakonec se mi podařilo přehodit celou dvojici výbojek i gumovými koncovkami z užšího do širšího korýtka a koncovky nějak zafixovat.
Po složení panelu monitor běží.
Pokud se již někomu podařilo vyměnit samostatně jednu výbojku s použitím původních kablíků, tak klobouk dolů. Mohl by poradit jak to udělal. Zůstalo mi ve dvou korýtkách po 1 výbojce na příští použití.
Přikládám několik fotek.
 Soubor:  Konec výbojky s kablíkem.JPG
 Velikost:  151.02 kB
 Staženo:  209 krát
 Soubor:  Konec výbojky bez kablíku.JPG
 Velikost:  183.75 kB
 Staženo:  189 krát
V pozadí je vidět původní výbojky, vadná výbojka byla zlomená těsně u konce, to přelomení v půlce jsem již provedl já.
 Soubor:  Blok výbojky po výměně trubic.JPG
 Velikost:  180.11 kB
 Staženo:  268 krát
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 9:31    Předmět: Citovat
Nie je v tom žiadny problém - tú zmršťovaciu bužírku zoškrabať, trubice odpájkovať. Ten káblik je obyčajný, žiadny vn.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 16:48    Předmět: Citovat
jurill napsal(a):
Pokud se ti podařilo bez poškození vyndat výbojku za účelem jejího použití v jiném panelu, tak opravdu smekám. Ty trubičky jsou křehčí než párátko. Ještě si umím představit vypreparovat nějakou vadnou, kterou mohu při tom rozlomit, a pak místo ní zaletovat novou (pokud to přežije ta dobrá sousedka). Ty smršťovací izolační trubičky jsou dost tvrdé a není snadné bez větší síly je oškrábat.
Jaké je zápalné napětí na trubici proti kostře a mezi konci trubice? Měl jsem pocit, že použité kablíky musí být dimenzované na větší napětí než běžný kablík. Ale možná tam vydrží i obyčejná izolace, pokud to je ověřeno.
Naposledy upravil Brozicek dne pá září 09 2011, 12:33, celkově upraveno 1 krát.
jurill
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 23:21    Předmět: Citovat
Na zapálenie treba 1,5-3kV, potom cca 500V. Pozor na rozlomené trubice - obsahujú ortuť!
PříspěvekZaslal: pá září 09 2011, 10:58    Předmět: Citovat
O tom vyššom napätí pri zapálení som nevedel, ale bežne fungujú na 650V až 800V (samsung 17" až 19"). Zmršťovačku stačí nahriať zapalovačom, potom sa dá ľahko ohnúť, alebo podobrať malými špicatými nožničkami a rozstrihnúť.
