Jaký multimetr?
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 18:29    Předmět: Jaký multimetr? Citovat
Sháním multimetr s vlastnostmi PeakTech 3425, který jsem prohrál o 5,- Kč Sad Poradí někdo? Potřebuji co nejlevnější, nemám moc peněz Sad Našel jsem tenhle, ale ten nemá podsvícený displej...
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 18:42    Předmět: Citovat
A co vlastně potřebuješ měřit a k čemu podsvícenej displej ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Keby bol rozdiel len vtom podsvietení, ... by som neváhal.
Potrebuje aj svietiť...
Vojta7
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 18:48    Předmět: Citovat
Zatím budu měřit jen AC/DC napětí a malé DC proudy, ale až se ve škole naučím něco víc, chtěl bych, abych si nemusel kupovat nový, lepší multimetr. A podsvícený displej chci, protože v dílně moc světla nemám a třeba při zkoušení svitu LED se hodí vidět proud jimi protékající a zároveň to, jak moc svítí (na světle bych toho moc neviděl).
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 18:54    Předmět: Citovat
Kupovat si měřák na naučení a přitom navěky a ještě se žravým podsvícením je podle mě poněkud nesmysl.
Kup si pro začátek nějakej na zničení, určitě tady něco bude : http://elektro.aukro.cz/listing.php/showcat?id=101202&p=1
Vojta7
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Na zničení už mám jeden DT9205A a dva RE830B, bohužel při pokusu o měření proudu do LED na rozsahu 200 mA mi všechny spálily pojistky. Pak jsem zkusil ještě dva další, ale se stejným výsledkem, až mi došly pojistky... Proto chci nějaký, se kterým opravdu půjde měřit.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 19:08    Předmět: Citovat
Pojistky se přepálí jen díky tobě, takže lepší měřák to nevyřeší. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 19:13    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
si děláš srandu, nebo to myslíš vážně . . . ?
já používám na základní měření tenhle a taky tento a jsem spokojen.
. . . jen je potřeba vědět jak se co měří a co se může stát, když uděláš něco špatně . . . radši si dvakrát rozmyslet, než někam strčíš měřící fousy . . .
Vojta7
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 19:25    Předmět: Citovat
Ten z Conradu ale stojí víc než všechny moje dohromady Very Happy
K tomu měření: Z nějakého důvodu jeden ukazuje 65 mA i když není zapojený a ostatní jsou z počátku "zablokované" a nevedou, takže LED odpojím, dráty zkratuji a omezovač proudu zdroje postupně nastavuji na víc, dokud se "nechytne" - jenže na displeji zdroje se nic neukazuje (ani nemá co) a většinou se "chytne" až když je proud moc vysoký a pojistka se spálí - navíc v těch DT830B (omlouvám se za chybu v mém předchozím příspěvku) jsou pojistky připájené...
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Měř proud jako úbytek napětí na bočníku, ušetříš si pojistky i peníze.
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Kdysi jeste hluboko za bolsevika jsem si privezl od imperialistu Goldstar multimetr. Dodnes s nim merim. Ma jen volbu U,I,R a prepinac AC/DC. Prepinani rozsahu je automat. Kdyz jsem neco delal pro ZPA Nova Paka, tak mi ho projeli na merovym a byli hoodne prekvapeni jeho presnosti a casovou a teplotni stabilitou. (Ja taky). Malej, lehkej, baterka v nem vydri asi 2 roky, cena byla 30 DM. Uz mu bude brzo 30 roku. Krome neho mam 3 roky dost drahej Metex a z jistych duvodu jsem ho prejmenoval na Zmetex....
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 22:28    Předmět: Citovat
No to já používám Normu MP 14. Ale to asi nikomu nic neřekne... Stáří asi 30 let, nebo bezmála. V jedné byl ulomený nebo spíš prasklý ohyb nožky u trandu /stabilizátoru/, u té druhé snad ani nic... Vyřazené z fabriky, stály mě obě necelé 200,- asi v roce 1998, spíš ještě dříve.Pořizovací cena cca v r. 84 byla prý přes 16 000. Jeden s lepším vzhledem používám jako "etalon". Na kalibraci i po těchletech není co kalibrovat!!!! A ono by i asi těžko šlo, musí na to být nějaký spešl přípravek.Jediné co je jednou za X let potřeba udělat, je očistit kontakty z vodivé gumy u tlačítek funkcí..... Jsem z ní nadšený a nedám na ni dopustit!
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 8:32    Předmět: Citovat
A si si istý, že máš v priadku zdroj? Nemáš vadný potenciometer pre nastavenie prúdu? Preto Ti odchádzajú poistky v merákoch.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 17:00    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
... který jsem prohrál o 5,- Kč Sad Poradí někdo? ...
Jo, poradím, příšte si dejte pořádné maximum abyste to vyhrál nebo si řekl, to už je na mě moc a nemrzí mě to. A neprohrál jste to o 5 Kč, to je jen minimální přehoz daný systémem. Třeba výherce nastavil své maximum o 1000 Kč, 2000Kč víc než vy, to nemůžete vědět.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 09 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
Na zničení už mám ...., .. při pokusu o měření proudu ..na rozsahu 200 mA mi všechny spálily pojistky. Pak jsem zkusil ještě dva další, ale se stejným výsledkem, až mi došly pojistky........
Hlavne ak ani nevieš, ako sa s ním meria.....
