postupné rozsvěcení led diod
KarelHDI
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 22:58    Předmět: postupné rozsvěcení led diod Citovat
zdravím, potřeboval bych poradit, chtěl bych udělat nějaký obvod s led diodami, který by fungoval tak, že po přivedení napětí by se rozsvítila první dioda (zůstala by svítit), hned potom druhá a pak třetí, prostě jedna po druhé a aby svítily do doby, než odpojim napětí, mohl by mi někdo poradit jak to udělat? různě jsem hledal ale nenašel, jen že se sice rozsvěcely pomalu, ale všechny najednou a ne postupně a hlavně se to opakovalo, já potřebuju aby se rozsvítily jedna po druhé, zůstaly všechny svítit, dokud neodpojim napětí, tak jestli mi někdo poradíte, budu rád a jestli by to šlo, tak na kolik diod? díík za odpovědi
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 5:26    Předmět: Citovat
Něco takového?
http://expelektro.mypage.cz/menu/blikace/svetelna-hudba
Myslím, že tenhle brouk (asi nebude moc k sehnání, tuším, že byl z NDR) umožňuje buď rozsvítit jednu diodu nebo sloupec.
Nebo třeba tady:
http://www.jawa-50.cz/clanek/clanky-z-casopisu-amaterske-radio-led-otackomer-pro-maly-motocykl.html
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 6:44    Předmět: Citovat
Udělal bych to z LM3914 v páskovém režimu. Na vstup SIG bych dal integrační kondenzátor, který by se nabíjel z jednoduchého proudového zdroje.
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 9:25    Předmět: Citovat
Nebo třeba takto. Wink
p.s. Pro nízkopříkonové LED je hodnota R3 až R10 cca 1k5. Wink
Zapojení jsem ještě doplnil o resetovací obvod R11/C4, který zajistí log0 na výstupech po zapnutí napájení.
 Soubor:  postupné.png
 Velikost:  17.45 kB
 Staženo:  495 krát
Naposledy upravil masar dne ne říjen 02 2011, 10:12, celkově upraveno 3 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 14:29    Předmět: Citovat
Použít posuvný registr je dobrý nápad. V tomhle zapojení snad 555 nenadělá žádnou škodu.
Někomu by se mohlo zdát pohodlnější použít přímo čtyřnásobné Déčko 74HCT173.
