Zaslal: st září 07 2011, 7:20 Předmět: Elektronický gong se SAB0600
Postavil jsem si gong se SAB0600 podle ARádia 5/95, ale po připojení tlačítka s diodou, gong funguje jen když je tlačítko trvale stisknuté. Kde může být chyba?
... gong funguje jen když je tlačítko trvale stisknuté. Kde může být chyba?
Nerozumiem tomu. Gong má fungovať aj keď nie je stlačené tlačítko?
Ako to máš napájané? Tie gongy sa tuším robili do "činžiakov", boli napájané striedavým napätím. Jedna polvlna "napájala" a po zatlačení tlačítka, druhá polvlna "zvonila"...
Jo, jsem to tak pochopila, ale stejně by tam víc slušel nepolární.
Navíc kdyby se zapojil přes diodu, mohla by se tím nastavit doba sepnutí gongu po puštění tlačítka (a o to tu asi jde).
C1 omezuje pronikání nap. špiček, T1 je spínač, který se sepne zápornou půlvlnou při stiknutí tlačítka. Zapojení tlačítka s diodou mám tak jak uvádí fery66, ale gong hraje jenom když to tlačítko zůstané sepnuté.
Těch 8.4V které měřím na emitoru T1 je v pořádku?
Tých 8,4V závisí od toho, na koľko voltov máš ZD a koľko "dá" trafo. Koľko máš na kolektore T2? Jasne, gong bude "gongovať" iba tak dlho, ako dlho stláčaš tlačítko. Je to tak navrhnuté. Musel by si dobastliť MKO, ktorý by "to" "podržal" nejaký čas, aby zahrala celá "melódia"...
