Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt září 08 2011, 9:39 Předmět:
Ruku na srdce-dovolila by ti toto dát manželka do obýváku??
Ale na přenášení jako příruční svítidlo je to super, nebo někde na chodbu či do sklepa-paráda.
Já mám vyrobenou přenosnou 15W zářivku z obyč. lineární zářivky co mívali naši v koupelně nad zrcadlem. Do soklu jsem místo tlumivky nacpala vyřazené články baterky z notebooku a měnič. A protože je ten sokl plechový, mám na strategických místech (třeba na futrech dveří v koupelně) uchycené magnety z HDD a když je potřeba, přicucnu k nim tu zářivku a je světla habaděj.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32193 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 08 2011, 10:07 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Nejsi v tom denisi sám . Čeká mne to na zimu vyřešit - tedy "jen" zálohu pro kotel . Právě při četbě z hledat UPS se mi nezdá pořizování UPS dobré , když si ji nejspíš nebudu schopný znovuzprovoznit . Ale již jsem si vytiskl plán na měnič z AR . Jednu UPSku jsem přinesl minulý týden ze šrotu . Je tam pěkné trafo , tak "jen" tu desku z AR . Sám bych (určitě i jiní) celkový popis jedné určité UPS zprovozněné s výměnou aku za autový . Napsat FW si stáhneš z netu a přehraješ je , si myslím , pro vysoké procento i zde se vyskytujících problémem provést .
SmartUPS od APC takhle upravit jdou, několik už jsem jich na stole měl - právě jako budoucí zdroje pro zálohy plynových kotlů. Nejjednodušší úpravy se týkají typů 420 až 650, které jsou jen na 1 kus 12V baterie - tam stačí preventivně poměnit elyty na desce, doplnit větráček a udělat delší kabely pro připojení autobaterie - na 44Ah autobaterku, která už nenatočila Favorita, to v pohodě běhá půl dne - čerpadlo Grundfos, odběr cca 80VA, dobastlené jako nucený oběh ke krbovým kamnům s výměníkem. UPSka je APC Smart420.
Hlavním požadavkem ta použitou UPSku je, aby měla True sinus a ne modified sinus - což APC splňují. S jinými UPS právě s obdélníkovým výstupním průběhem se nám povedlo udržet čerpadlo v chodu, pokud už běželo a došlo k výpadku - UPS se přepnula a na výstup místo síťového sinusu šel obdélník - to čerpadlo ještě skouslo. Ale protože čerpadlo je spínané ještě termostatem (neběží trvale), nastal problém v momentě, kdy nejdřív nastal výpadek = přepnutí ze sinu na obdélník a pak k sepnutí čerpadla. Obdélníkový výstupní průběh čerpadlu nešmakoval a odmítlo se roztočit - vyzkoušeno na několika různých kusech vícekrát po sobě, potvrzeno ve všech případech. Oběhové čerpadlo se obdélníkovým průběhem dá udržet v chodu, pokud už před výpadkem sítě běželo - ale samo se na obdélník nerozběhne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 08 2011, 11:53 Předmět:
denis15 napsal(a):
Budeš sa čudovať, ale po zakúpení prvého sama chcela, aby som prikúpil ešte dve. A v obývačke nad dverami mám jeden neprenosný núdzák namontovaný napevno. Imidž je nanič keď je všade tma jak v p*deli... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt září 08 2011, 12:13 Předmět:
Tá moja UPS je GE typ ML500, je na 12V. Má výstup "step sine wawe", ktorý čerpadlám nevadí, len ticho bzučia, rozbehnú sa vždy aj na nízky výkon spoľahlivo. Predtým som tam vyskúšal viac typov UPS, niektoré s modifikovaným sínusom čerpadlá nerozbehli, len dosť nahlas vrčali. Takže keď natrafíš na tieto typy (GE typ ML350 alebo ML500), sú použiteľné. Nič som nemusel programovať, prehodil som ju na veľkú batériu a fertig, maká. Koho zaujímajú ďalšie parametre, pridávam .pdf špecifikáciu.
môžeš si zvoliť, či pri výpadku bude svietiť jedna trubka 8W 5h alebo dve 16W 2,5h.
lepší by byla logika ihned po výpadku 10 minut svítit a pak vypnout a čekat na ruční zapnutí. Když je v 01:30 výpadek do rána, abys nevstával do tmy, ale aby to posvítilo, když zrovna neseš lahev s peroxidem a vypnou.
My máme jedny nouzáky v koupelně, chodbě atd, jsou celkem hezký designově, ale výkon dost naprd, mají 6V/1,3Ah olověnej aku. Pak máme jeden v garáži s ni-cd akumulátorama a ten je starej už přes 10let (a v létě běžně 30°C+) a pořád v pohodě. Ty ni-cd mají něco do sebe
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 1:10 Předmět:
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 13:11 Předmět:
Ony ty UPSky v podstatě neměří náboj, takže se dají poměrně jednoduše oblbnout. Měří napětí na akumulátoru, odebíraný proud (v % své maximální zátěže) a čas, po který trvá při zátěži pokles napětí z výchozí hodnoty na tu, při které elektronika UPSky považuje akumulátor za vybitý - a tuto dobu si ukládá do registru v EEPROM. Jediné co se při náhradě za větší akumulátor musí udělat, je "sdělit" procesoru UPSky, že má novou baterii a následující nabíjecí a vybíjecí cyklus si má uložit jako nový kalibrační - přesná hodnota se do registrů zadává jen při náhradě shodným typem. Takže když k ní "naroubuješ" dvě autobaterie (typ 750 má pracovní napětí 24V) a zadáš do registru informaci pro procesor "bacha, máš novou baterku, udělaj si kalibraci!", UPSka se "zařídí podle toho" a dál bude pracovat jako s originální sadou baterií. Postup je k nalezení na netu - včetně zapojení komunikačního kabelu pro COMM a později i pro USB port. Pozor, potřebný komunikační software není součástí firemního CD od výrobce - tam je jen uživatelský "alarm" jménem PowerChute, který umí nanejvýš shodit komp při poklesu napětí baterií v UPSce při měničovém chodu, ne komunikovat s "mozkem" UPSky na nastavovací úrovni... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 05 2012, 23:17 Předmět:
to EKKAR
Prosím Tě, co se stane, když k UPS smart 750 připojím ty 2 autobaterie a nezmění nic v oněch registrech?
Lehce jsem prolítnul návod k APCUPSD, nejsem z toho moc chytrý a nechtěl bych něco podělat.
UPS potřebuju k záloze kotle, takže řízení PC z UPS nepotřebuju. Jinak Powerchute mám připojený přes USB, APCUPSD jsem raději ani nezkoušel.
Pokud i pro moji potřebu musím nastavit registry, můžeš krok po kroku napsat co mám udělat?
Dík.
Strana 2 z 3
