Založen: Sep 08, 2011 Příspěvky: 7 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 08 2011, 10:33 Předmět: TV Saba M37K12 - závada (pruhy)
Ahoj všem,
potřeboval bych malinko poradit.
Na chalupě v kuchyni máme malou (37cm) CRT TV Saba, model M37K12. Je to stará TV - model někdy z 90 let.
Nedávno začaly přes obraz přecházet pruhy (viz fota) - vždy dva silnější pruhy (které v těch místech deformují obraz) jdou pomalinku odshora dolů - někdy pomaleji, někdy o něco rychleji, někdy chvíli zůstávají na místě.. pokud přepnu na jiný program.
TV to dělá vždy po zapnutí už cca dva měsíce. Na čas jsem ji zkoušel vypnout ze sítě ale nepomohlo to. TV signálem to není - na stejný signál (UPC) byla připojena už dříve a vše chodilo v pořádku. navíc na něj jsou připojeny další dvě TV, a tam je obraz v pořádku. Kabelem to také 100% není - vyzkoušeno TV připojit na antenní kabel od TV v jiné místnosti, a pruhy tam jsou stále.
Chtěl jsem se zeptat v čem by mohla být závada. TV je už léta v kuchyni a tak je určitě vevnitř znečištěná a zaprášená. Myslíte že by mělo smysl ji zevnitř vyčistit? Že by závada mohla být způsobena zaprášením apod? Mám i pájku, mohl bych třeba zkusit propájet nějaké kontakty, vyčistit lihem apod..
Nevím jestli by se ji ještě vyplatilo dávat někam do opravy, bojím se aby cena opravy nepřevýšila hodnotu přístroje..
Vyčištění dle mého názoru nepomůže, na studeňáky to taky úplně nevypadá. Bylo by dobré, aby tu telku prohlédl někdo, kdo tomu rozumí.
Proč se vůbec bojíš, aby cena opravy nepřevýšila hodnotu přístroje? Však stačí při předání do servisu říct - vím, že je to starý "krám", je možné to opravit (já nevím třeba) za 500Kč? A uvidíš, co ti řeknou. Vyhodit to pak můžeš vždycky, ale já se snažím v podobných případech lidem vysvětlit, že si sice můžou koupit novou placku za 5000Kč, ale jak to jde s kvalitou elektroniky dolů, tak jim vydrží přes záruku a nazdar, opravy jsou pak často nerentabilní. Ono záleží na mnoha okolnostech, ale podle mého se rozumná investice do opravy starší CRT TV ještě často vyplatí, díly jsou už za hubičku.
Zaslal: čt září 08 2011, 10:58 Předmět:
Díky. Proto jsem taky tady, abych si nechal poradit.. Já ji kupoval už někdy před 10 lety, už jako použitou, prakticky za pár stovek, a neznám ani dnešní ceny oprav. A taky jsem si myslel, že by se dneska dala za pár stovek (za možní i míň než je cena opravy) třeba koupit jiná starší 37cm - daleko novější model a v pořádku. Jinak s touhle TV jsem spokojenej, akorát třeba i tlačítka na dálk. ovladači už jdou špatně stlačit (vyčištění nepomohlo) a má dost zakulacenou obrazovku - trochu to v rozích deformuje obraz. A tak jsem si myslel, že by asi bylo lepší koupit rovnou nějaký novější model - třeba taky už použitou.. Ale jak říkám, nechám si poradit.
Ak sa máš odvahu a vieš že je v TV vysoké napätie, ktoré je nebespečné aj po vypnutí TV zo zásuvky, vieš čoho sa nechytať a máš trocha skúseností, tak skontroluj elit filtrácie napájania RKS.
Zaslal: čt září 08 2011, 11:25 Předmět:
Philip_Fry napsal(a):
To musíš posoudit sám, co se ti vyplatí víc... Ono je to tak, že při troše štěstí se dá podobná funkční televize dneska najít "u popelnic".
No jasně.. jako pokud by mi ji někdo opravil za pár stovek (řekněme za 300Kč), tak bych do toho ještě určitě šel, ale pokud by chtěl 700Kč, tak to se už asi určitě nevyplatí..
Jinak nemá někdo nějakej tip na to čím by to ještě mohlo být (sám doma oprava) anebo nějakej levnej servis/opraváře v Praze? Přinesl bych mu tam těch věcí víc - ještě jednu TV Sony 63cm s PIP (po zapnutí nereaguje) a dva tape decky Sony + Technics.. a ještě možná by se něco našlo.
Jancis1 napsal(a):
Díky, ale tohle je na mě už moc. To už radši nechám na profíkovi ) Jako něco proletovat (když vím přesně co), nasadit spadlej řemínek u kotoučáku, vyčistit hlavy u MGF lihem nebo očistit čočku laseru u CD jo, ale na víc si netroufnu
