trafko
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 16:11    Předmět: trafko Citovat
cuzz vsetci.potrebujem vediem ako mam zapojit odelovacie trafko do nf zosiku,je to teslacke,pouzivaly sa v roznych moduloch ,je v zeleznom vajci vo vnutry s medenym tienenim pozri toto[url] http://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/2.jpg [/url]
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 16:12    Předmět: Citovat
Sorry, the page you requested was not found
right13
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 16:20    Předmět: Citovat
upravene Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 16:42    Předmět: Citovat
Co na tom řešíš, ty vajca nejsou zapojené ? Nech tu AZK220 na pokoji....
right13
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 16:51    Předmět: Citovat
ale,ja vobec nemam doma tu azk-ten obrazok je tam preto aby ste videli o co sa jedna..mam doma tych trafiek 8 a preto chcem vediet ako to zapojit
Sendyx
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 17:07    Předmět: Citovat
Jo ták.... a to je takový problém změřit, kde mají který vývod a jaký mají převod ? Leze z toho 5 drátů, čili práce na 10 minut max.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 19:33    Předmět: Citovat
right13 : ak nepotrebujes vsetkych osem . Take 4 ry by som odteba kupil. Surne potrebujem. Mato
right13
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 5:24    Předmět: Citovat
mozme sa dohodnut,ale chcem vediet ako sa to zapaja,vzivote som nezapajal odelovacie trafko,tak mi tu netrep ze je to praca na 10 minut,ked ja to neviem ale radsej daj nejaky nakres,teorreticky viem,ale prakticky nie,je tam 5 dratov,z toho jedna je ze,primar sekundar,zem na zem som pochopil,ale co dalej?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 9:01    Předmět: Citovat
Těch traf je nejméně 12 typů, kdyby ses laskavě uráčil napsat aspoň typ a barvy vodičů, když teda po někom něco chceš. Celý svět čeká na to, aby okamžitě napsal veškeré informace, jak chceš.
BTW, údaje těch traf jsou někde na www. aldax.cz
right13
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 11:36    Předmět: Citovat
z jednoho dokazem vycitat ,5 drotikov,Modry zeleny cerveny cierny biely(zem)...druhe ma modry biely sivy cierny cerveny...abydva musia mat rovnake farby? na aldaxe som nasiel co by to mohlo byt 3AN670 66 1,5:1 vstupní linkový 600ohm, kryt vejce, pro výkon. stojany s paralelním chodem /tl. vinutí/tusim ze toto,aj ten pomer by sedel
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 13:40    Předmět: Citovat
Takže to musíš stejně změřit, barvy jsou nestandartní.
right13
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 13:54    Předmět: Citovat
ok,uz mam dve rovnake...ide mi o to,ci vyvody primaru spojit a tam dat jeden kanal,zem na zem,sekundar vystup,tiez spojene vyvody,alebo sa to mam zapojit inac..
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 14:07    Předmět: Citovat
Nechápu dotaz.
right13
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 16:39    Předmět: Citovat
nakreslim to
