Zaslal: ne září 04 2011, 20:26 Předmět:
Nuž rád by som, len som v tieni, ako Kamzíka, tak aj Zárub. Chytám len Borský Mikuláš a tam ide len STV na k27. Na ďalší MUX sa tam s prehľadom
Nie sme v záujmovej oblasti pokrytia... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Až príliš dlhú dobu sa na TA3 objavuje rušivý pruh v spodnej časti a pruhy v strede a hore, avšak nie neustále, ale iba pri obraze zo štúdia a aj to nie vždy. Na príjem je použitý Topfield TF6000CR.
To spíš vypadá, že ta modrá, (případně s podporou nějakého rastru na pozadí obrazu) rozhodí synchronizaci přijímače. U naší tv se stávalo, že v poště pro něj ta přemíra červené v určitých okamžicích naprosto rozhodila dekodér barev, ale v ničem jiném za ty roky nebyl sebemenší problém.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6041 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá září 16 2011, 21:56 Předmět:
Pred asi dvoma dňami sa stalo, že vypadlo EPG. Tvrdí, že nemá žiadne informácie. TXT funguje normálne. Je tomu tak u EVOLVE STAR a STRONG SRT 55. U ostatných boxoch (nejaký GoGen, ORCHID a DiWay, presne môžem pozrieť) všetko funguje normálne. Neviete niekto o tom niečo? Dík
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: ne září 18 2011, 9:58 Předmět:
Pravidelne sa mi stáva, že na noc mi vypadne MUX na 56k z Javoriny (Nové Mesto nad Váhom) (odhadom tak 60-70km vzdusnou ciarou). Signál prijímam z odrazu od kopca na anténu bez predzesilovača. Cez den sa dá normálne pozerať no na noc to spravidla vypadne. Týka sa to tohoto jediného MUXu, (z Javoriny prijímam len tento jeden MUX) nijakého iného (z iného vysielača CZ, A, SK-iný vysielač). Napadlo ma, že za to môže ionosféra. Je to možné? Máte s tým niekto skúsenosti?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne září 18 2011, 10:34 Předmět:
Ionosféra asi ne, ale rušení nejspíš ano. V tomto případě je každá rada drahá. Jak jsou na tom sousedi? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne září 18 2011, 13:23 Předmět:
Sousedi majú satelity a neviem o nikom v okoli, kto by chytal tento kanal z odrazu od kopca. Dom mám v takej časti dediny, kde je EM "tien (stín)". Rušenie ma tiež napadlo, ale neviem z čoho, a to, že sa to opakuje každý večer a noc je trochu divné. Ináč, signál neni nejak moc silný ale cez deň je úplne stabilný. V noci klesne jak sila tak kvalita a zacne to byt nepoužitelné. Skúsim tam dat pásmový alebo kanálový predzosilňovač a uvidím...
Zaslal: ne září 18 2011, 15:14 Předmět:
Pak je celkem jasný proč mají sousedi satelity. Ono jakýkoliv příjem odrazem (zejména od kopce) je problém, tím spíš v DVBT. Příjem bude nestabilní a bude se měnit během dne a ročního období (teplota, vlhkost vzduchu, stromy, tráva a bůh ví co ještě). Takovýto příjem je vhodný snad pouze pro experimenty a ne pro trvalý příjem bez problémů.
A k tomu rušení, co veřejné osvětlení, úsporky atd.?
Pořiď taky satelit a jsi bez problému. Nebo experimentuj... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne září 18 2011, 22:03 Předmět:
Peter, mne toto robia občas večer české MUXy, nevypadnú celkom, len sa v pravidelných intervaloch na chvíľu "zakúsnu", po pár sekundách zasa nabehnú. Podozrievam z toho dáke rušenie od súdruhov vojakov, GSM signál tu hodne kolíše aj behom dňa a keď som si sťažoval u operátora, nesmele mi priznal, že tento problém poznajú, ale keďže to robia vojaci, nemôžu s tým nič robiť. Netvrdím, že to musí byť aj u teba, ale možné by to bolo... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po září 19 2011, 20:37 Předmět:
Co je na tom divného. Jiný kmitočet, jiný výkon, jiné podmínky šíření vlivem odrazu a nehomogenity prostředí, rušení zasahuje nejvíce jen určitá kmitočtová pásma.... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
