Zaslal: čt září 08 2011, 19:05 Předmět: Externí nabíjení solárních lampiček
Zdravím, mám jako laik velkou prosbu. Na mini zahradě 10x10m mám okolo 4 solární lampičky. Bohužel většina je ve stínu,a protože zapínají brzy, svítí krátce. Každá má 1x LED 0,075W a v sobě nabíjecí článek 1,2V Ni-Mh 600mAH. Když teďka kopu v zemi zavlažování, tak jsem si říkal, jestli by se jim nedalo nějak pomoct externím solárním článkem, buď na přímo, nebo mám volnou autobaterii 72Ah, nejdřív do ní a od ní pak k jednotlivým lampičkám. Chci to vést v zemi a každou lampičku provrtat. Taky by mne zajímalo jestli by to šlo zkombinovat s jejich solárními panýlky, nebo je odpojit a jestli bych potřeboval k tomuto externímu dobíjení zvlášť solární regulátor, nebo stačil ten co mají v sobě ony(chci, aby spínaly tak jako teď jen v noci, využít jejich fotosnímač). Tady je ten zamýšlený panel, případně regulace, jestli bude podle Vás nutná: http://wifi.aspa.cz/fotovoltaicky-solarni-panel-12v-5w-0-29a-rs-m5-5wp-z98815/ http://wifi.aspa.cz/solarni-regulator-carspa-c1210-12v-10a-z104095/
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt září 08 2011, 19:52 Předmět:
Prosímtě kup si sadu s externím panelem (vypadá podobně jako tato) a nevymýšlej hovadiny. Projdi si různé bau bau obchody, teď na podzim se jich budou chtít zbavit, tak je dají za nižší cenu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 08 2011, 22:54 Předmět:
kamil1 napsal(a):
... jestli bych potřeboval k tomuto externímu dobíjení zvlášť solární regulátor, nebo stačil ten co mají v sobě ony(chci, aby spínaly tak jako teď jen v noci, využít jejich fotosnímač). ...
Smolíček, žádná z produkčních solárních zahradních bludiček nemá speciální oddělený fotospínač - jejich elektronika je zapojená tak, že pokud je solární článek osvětlený a dodává proud, nabíjí se jím vložený akumulátor, zatímco LEDka je odpojená. Při zastínění solárního článku se nabíjení zastaví a elektronický spínač se překlopí - k akumulátoru připojí LEDku. Vše je tedy řízeno přímo výstupním napětím toho solárního panýlku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pred pár rokmi som kúpil na skúšku takú "lepšiu" solárnu lampičku a tá má ako "súmrakový" spínač fotoodpor.
Tieto solárne "bludičky" sú väčšinou nič moc a po 1-2 sezónach ich zničí UV. Ja som všetko osvetlenie záhrady riešil radšej lampami na 230V, môžem ich ovládať (aj stmievať) buď vypínačom na dome, automaticky súmrakovým spínačom alebo DO.
Kdyz uz chces tahat draty, nebylo by lepsi se na ten panylek s elektronikou a bludicku v samotne lampe vykaslat a dat tam poradnou LED (treba 1W) s tim, ze spinani po setmeni bude delat jen jedna elektronika umistena u toho vetsiho panelu a akumulatoru??
Díky všem za rady, už je vyřešeno. Nakonec jsem se taky přiklonil k externímu napájení 12V. Měl jsem pohledné lampičky z imitace betonu, tak jsem je provrtal, kompletně vyjmul vše na solár, solární panýlek zůstal odšmiknutý. Natáhnul po zahradě pod zemí v trubce trojlinku na 12V s přípojnými body paralelně na každou lampičku. Jedna kostra a dvě plus na kabelu. Do každé lampičky jsem dal dva LED pásky o 5cm 3 diodách modré a bílé barvy. K tomu trafo na 12V+externí šerosnímač, který umožňuje regulovat mimo automatiky i hodinově dobu svitu. Pod něj jsem umístil na každou větev diod samostatný vypínač, takže mohou svítit jednotlivé barvy i mix a potenciometr do 2 kilo na útlum svitu. K tomu jsem využil původní vypínače v lampičkách, takže jdou i jednotlivě vypínat. Vypadá to suprově a nemusíte kupovat drahé lampičky na 12V z baumarktů. Jdou sice sehnat levnější, ale trochu ucházející z imitace kamene podobné těm co mám já stojí v hornbachu asi 1500,-. Takže lampičky teď dokážou dotvářet fajn atmosféru na zahradě nebo svítit jako plnohodnotné světlo. Minimální odběr.Na zimu jdou vyjmout.
