Autozosilňovač Ground Zero GZRA2200X
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 09 2011, 7:18    Předmět: Autozosilňovač Ground Zero GZRA2200X Citovat
Zdravim,kamárat ma poprosil o opravu Autozosilňovača Ground Zero model GZRA2200X.Mal odpalené obe poistky(20A),po otvorení zhorené Mosi v zdroji IRFZ46N a dva odpory.Vymenené za IRFZ48N.
Skúška zosika na subwoofer cca 10min vykonu prebehla v poriadku,ale po cca 1hod sa porúčal jedn z mosov.Opeť výmena a znova po čase jeden s mosov...
Premeral som okolité sučiastky nič som už nenašiel vadené.Tak Vás prosím o radu...
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 09 2011, 17:59    Předmět: Citovat
Co je tam za ridici IO toho zdroje?
No otazkou je jestli sis nekoupil nejaky nepovedeny plagiaty IRFZ.
Byl ten zesik horkej?
nadzgo
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 11:59    Předmět: Citovat
Je tam IO S494P.Neviem či bol teply,nebol som pri ňom keď odišiel.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 14:45    Předmět: Citovat
Ground Zero Shocked tak ten uz nepojde...nie robim si srandu Embarassed A odchadza stale ten isty res na tej istej strane ? budes to musiet skusat doma na stole a sledovat 1h neije vela...
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 17:06    Předmět: Citovat
Součíslí 494 ve mně evokuje TL494 - podívej se na datašit, porovnej zapojení v zesáku s datašitem a pak zkus přerušením spojů odpojit samotný zesák - a připoj k tomu zdroji (měniči) nějakou zátěž složenou z žárovek nebo odporů potřebného výkonu. Je totiž možný, že závada není jen ve zdroji, ale že se na ní podílí i samotný zes.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 6:31    Předmět: Citovat
jestli dobře pamatuju jsou to digitály , a problém bych spíš hledal v zesilovači.
