Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá září 09 2011, 9:28 Předmět: ZD, transil, varistor - v čom je rozdiel?
Ktoré z uvedeného je vhodné na čo? ZD samozrejme poznám, ale na jej pozícii by nebol vhodnejší transil? A kde transil a kde varistor? Ospravedlňujem sa za hlúpy dotaz.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8893 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá září 09 2011, 9:45 Předmět:
Dušane
Když už nehledáš na NETu, tak aspoň tady na foru by jsi mohl.
Například ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1335 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 12 2011, 17:21 Předmět:
K tem varistorum bych dodal este to, ze po prekroceni Ubr na nem klesne ubytek napeti zatimco na zenerce/transilu se to orizne, resp. ubytek mirne narusta. Problem u varistoru je, ze se castym spinanim nici, zatimco transil vydrzi radove vic impulzu (pokud se teda nerostreli). Varistor zas obvykle absorbuje veci mnozsti energie. Taky bacha ze ty soucasky maji vlastni kapacitu, kera neni vzdy zanedbatelna - kdyz se to strci nekam do stridavyho obvodu s vyssima f...
Zaslal: po září 12 2011, 19:54 Předmět:
Důležitá vlastnost transilu je to, že při překročení parametrů se zkratuje, čili za cenu vlastní smrti (většinou) zachrání zařízení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 13 2011, 0:01 Předmět:
No to uz sme za meznima parametrama a tady je otazka jak se cely obvod zachova. Pokud je tam normalni pojistka, tak se transil treba prorazi a pojistka se spali a konec. Ale pokud tam pojiska neni nebo je tam pomaly polyswitch, tak se taky muze stat, ze se mily transil ohreje tak, ze se odpaji z desky a upadne driv, nez polyswitch zabere - vlastni zkusenost (deska s kombinaci dratoveho polyswitche a SMD tranzilu)
