Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: st říjen 11 2006, 19:13 Předmět: motorček reflektora
zdravím, mám tu elektroniku z motorčeka na nastavenie reflektora , je tam poškodený IO v puzdre DIP8 čiastočne čitatelný : L...21N , viete niekto čo je zač ten IO?
je to z Hondy ,ale predpokladám že ten IO sa používa aj v iných autách (ten istý princíp je aj vo Fabii)
??? a prečo by mal rozoberať to druhé svetlo ked to mu funguje. Neni to takto jednoduchšie skusiť sa opýtať či niekto nevie čo tam je ?? Čo ak potom prestane fungovať aj to druhé ??
Zaslal: so prosinec 02 2006, 21:20 Předmět: Motorček na svetla
Ahoj,mám podobný problém,ale na FORD MONDEO.IO má označenie LMB 1021 a nikde ho nemôžem nájsť.Vie niekto čo je to za obvod,prípadne čím by sa dal nahradiť?Vdaka všetkým za radu.
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 22:23 Předmět:
ahoj ,ten lmb1021 bol asi aj v tej honde , schema je podobná ako vo
fábii , tam je TDA3629t ,po upravách by to šlo nahradiť ,datasheet na www.datasheetarchive.com, ale neviem kde ho zoženieš, z WW je to podobné tam je TDA3619
