Zaslal: út říjen 10 2006, 16:53 Předmět: korekce brum
zdravím.nemáte někdo zkušenosti z brumem v korekčním zesilovači. je od ezk. dělá to potenciometr hlasitosti asi v polovině úrovně začne tak hnusně lupat a někdy začne při dotyku na knoflík bručet jako čmelák.koupil jsem hotový modul a po připojení ke koncovému stupni šel v pohodě.nevím jestli to může být potenciometrem.čet sem někde že kapka oleje do potenciometru na to spraví.dík za každou radu.
Moc si to nedokážu představit, ale to bručení při dotyku půjde odstranit tím, že ten potenciometr(pouzdro) připojíš na zem toho zesilovače. Je to způsobeno tím, že se do toho zesilovače přes tebe přenese síťový brum (50Hz).Ale stejně až na ten potenciometr nasadíš nějaký plastový knoflík tak to dělat nebude, protože to od tebe bude "odizolováno".
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 11 2006, 20:01 Předmět:
Jestli tu Diavu nemáš z 25 let starých zásob, tak to radši ani nezkoušej. Ty novější jsou dost agresivní a způsobují korozi snad všeho kovového. Takže na chvíli pomůže, ale rychle zničí.
Když už to jinak nejde, tak Kontaktol nebo podobný přípravek, ideální ale je, když se nemusí použít nic.
Nebude to bručet, když na osičku nesáhneš, takže použij knoflík. Nebo kolem osičky přehoď volnou smyčku z ocelového lanka spojeného s kostrou, napínanou pružinkou. Další možnost jsou bronzové sběrače (třeba z kontaktů relátka) opřené o osičku a spojené s kostrou.
Často stačí spojit s kostrou jen kryt poťáku, některé na něm mají přímo pájecí očko.
