Color 110ST a scart konektor
severo
Založen: Jan 22, 2009
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 13:40    Předmět: Color 110ST a scart konektor Citovat
Poprosil by som ak ma niekto popis ako pripojit scart konektor k tomuto tvp,poprosil ma jeden starší pán o pripojenie STBox, ktorý nemá zabudovaný modulátor ale len scart konektor ,nemám žiadnu schému k tomuto tvp.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 13:48    Předmět: Citovat
Tady musis hlavne vyresit jinou vec - galvanicke oddeleni od site.
Neni jednodussi dat k tomu ext.modulator ?
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 13:52    Předmět: Citovat
Pokud má videorekordér použij jeho scart vstup. Nevýhoda je, že při provozu DVBT musí být video zapnuto.
severo
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Video nemá a peniaze na ext. modulátor tiež nie..., nemám schému tak nerozumiem tomu prečo musím riešiť galvanicke oddelenie..
RadekB
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Protoze C110 neni galv.oddeleny od site. Takze by jsi mu vyrobil celkem slusny el.kreslo.
Jestli chces, mam tu modulatory z STA, kde prevadeli z DVB-T do analogu, za 250Kc vc. postovneho ti jeden poslu.
Schema na C110 je ke stazeni vsademozne, staci jen hledat a matne tusim, ze i zde na bastlu byl publikovany videovstup pro tyto TV s optocleny prave kvuli galv.oddeleni.
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 14:17    Předmět: Citovat
Protože, když tam jednoduše připojíš vstup zabije tě to.
Ta televize má na kostře trvale všechny záporné půlvlny síťového napětí proti zemi. Takže skutečně při dotyku umí zabít.
Pochopitelně jsou všechna napětí uvnitř o tuto hodnotu posunutá.
Proto také nemá videovstup už z výroby, ale jen výstup na magnetofon a sluchátka oddělený bezpečnostním transformátorem a anténní vstup má oddělení ochrannou impedancí, která propustí signál, ale síťový kmitočet skrz ni projde proudem mnohem slabším, než bezpečným.
Jinak řečeno, na té televizi není zvenčí nic vodivého, co by bylo galvanicky spojené s jejím šasi.
Buď vyměň settopbox za nějaký s modulátorem (mimochodem, Sencor 1062T, 1063T nebo Zircon T Premium modulátor mají).
Nebo ti nezbude, než obraz bezpečně oddělit - vidíš, kdybys tu použil funkci "Hledat na fóru", už bys narazil na článek o vstupu video do TVP řady C110, tedy o tom, jak z videosignálu udělat v optooddělovači světlo a po kousku světlovodu s izolací, která vydrží aspoň 3kV, z toho světla zase udělat videosignál.
Fungovalo to perfektně, jen zvuk se pouštěl zvláštním kabelem přes věž, protože tento oddělovač se se vstupem zvuku do televize nepočítá.
Tak se koukni a rozhodni, jestli bude lepší se s tím stavět (a nic přitom bezpečnostně nezvorat) nebo radši vyměnit ten settopbox. Ty ten bez modulátoru udáš jinde a je to, ne?
Zapomněl jsem tě zpucovat za to, žes nepoužil funkci Hledat na fóru dřív, než jsi založil toto vlákno. Viz Pravidla na tomto fóru, bod 2).
RadekB
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 14:33    Předmět: Citovat
Takhle to taky dopada, kdyz kazdy nakupuje v akcich ty nejlevnejsi sracky.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 18:20    Předmět: Citovat
Ten zvuk by sa snáď dal vyriešiť oddeľovacím tráfkom z nejakého čb. starca. Po vrakovištiach sa ich ešte čo-to váľa. Ale či Ti tá robota stojí za tých 250 Kč...
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 19:03    Předmět: Citovat
To tráfko jsem tam původně měl taky, ale pak jsem usoudil, že je zbytečné rozšiřovat televizi ještě na stereofonní reprodukci a mono je krok zpět.
Dělal jsem to pro stereofonní hifi VCR, tak jsem zvuk z něj vyvedl přímo na zesilovač hifi věže. To mělo ještě jednu výhodu - VCR měl tuner s hyperbandem a záznam do hifi stop měl ruční řízení úrovně, čili z kabelovky jsem měl nějakých 26 programů ve stereo, tak se většina programů přijímala přes tuner videa a reprodukovala dobrými bednami.
Po převzetí kabelovky jiným operátorem došlo k zhruba čtyřnásobnému zdražení nabídky, tak jsem si nechal jen tu základní, bez S-kanálů, televizi jsem věnoval potřebným (a k ní později settopbox s modulátorem), pořídil si větší CRT i se scarty a celá sestava poněkud ztratila na významu.
Dnes si přes věž pouštím zvuk ze settopboxu, DVD nebo videa, ale jen v případech, kdy si ho film nebo pořad zaslouží.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Nezabije.
Ihned vybije poistky.
Uprava je zlozitejsia ako nejaky modulator alebo novy/starsi TV.
Dnes zozenies (aj zadarmo) 10x lepsi TV.
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 19:47    Předmět: Citovat
COLOR 110 ST ako STarý prevelice,presne tak ako píše fero ,škoda sa zapodievať .Dnes už zoženieš aj staršie LCD za babku a o CRT ani nehovorím. Laughing .
Jediný problém môže biť ,keď bude ten dedko bývať spolu s alzheimerom a bude Ti tri krát za deň volať načo ma na tom televízore položenu tú čiernu krabičku a že ten televízor len šumí, a ty mu budeš tri krát za deň vysvetlovať že treba na tom ovládači čo má k tej čiernej krabičke stlačiť to červené tlačítko. Rolling Eyes Takto nejako som sa ja "bavil"minulý týždeň ,až na to, že to nebol dedko ale babka Confused
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Zabúdaš, že niektorí ľudia si na starinkách potrpia. A keď ide o starých ľudí, kt. sú s tými vecami zžití, kedysi ich dlho splácali a pod., proste spomienky, roky služby atd., starecká sentimentalita k tomu, tak tam sa úprava oplatí. Napokon, tie C110 mali HROŠIU KOŽU.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Dotaz: kolik jsi jich (ty sám!!) opravil Question
A pětadvacetileté telky s tyristorovými rozklady bych se zase až tak nezastával.
Dedko mal doteraz telku bez DO - bude mať toho ovládača STB stejne plnú (_!_) Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
ivan116
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 20:25    Předmět: Citovat
To nepopieram,aj ja mám rád staré veci ,dokonca ich aj zbieram.
Ale aj keď k tej 110 pridá tu čiernu krabičku už je to niečo navyše s čim majú poniektorý technicky menej zdatný (moja mama tiež)problém.
Nejako som to bližšie neskúmal ,ale mali by sa vyrábať pre takéto prípady prístroje s jednoduchým ovládaním 0-9,+-programy a hlasitosť,k tomu jedno červene stb.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Napadla mi i otázka, či nevyrábajú digi tunery na výmenu za tie pôvodné. Ale u systémov fr. syntézy by s tým bol problém (každý pes jiná ves).
