Zaslal: so září 10 2011, 17:20 Předmět:
Určitě to jde, ale je otázkou za co to bude stát.
Něco primitovního je jedna věc a něco, co měří přesně je věc druhá. To první není problém vyrobit, ale je to k ničemu, to druhé bude komplikované na výrobu.
Cejchovaný měřák je jedna věc, aktuální stav aparatury druhá věc a metodika měření další věc. Stárnutím mikrofonu uděláš chybu 2 dB a umístěním do lokální kmitny rezonance 20 dB.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne září 11 2011, 5:42 Předmět:
Crifodo napsal(a):
.... metodika měření další věc. ...
Před nedávnem u nás v práci vyměnili technika BOZP a za starého hladina hluku 85dB u jednoho stroje překračovala a nyní nepřekračuje ... v místnosti ani se strojem se nic nedělalo _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne září 11 2011, 8:58 Předmět:
Je otázka, co se s tím má měřit. Jestli je to jen nějaké orientační měření, pak by možná stačil HC-DT-61. Jako bonus to umí ještě další elektrické a neelektrické veličiny a na takové to domácí měření by to mohlo stačit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ale pravdu povediac, ten vyssie spominany Hlukomer SL-814 je asi najlepsia alternativa pre amaterske meranie.
Mne slo jednoducho len o odmeranie hluku v miestnosti, aby som odmeral hladinu "hudby" co pocuva sused z dola a porovnal s hlukom dakeho spotrebica, ktory ma hluk uvedeny v popise.
Ale k tomu asi pride asi az ked budem situaciu riesit pravnou cestou, a vtedy by mi bolo taketo amaterske meranie aj tak nic platne....
Pardon, to bolo mimo temu. Dakujem aj tak za odpovede.
