Zaslal: po září 05 2011, 17:48 Předmět: TV Panasonic TX-21JT1P, chassis Z7, bliká ledka
chyběl v ní koncovej trand ŘKS.připojil jsem žárovku na kolektor a po zapnutí se žárovka rozsvítí (asi na 2s) pak zhasne a bliká ledka asi ve 2s intervalech. prošel jsem celej ŘKS i filtrák 220uF/160V jsem vyměnil ale stále to samé.at m+ěřím jak měřím nemuzu zatím na nic přijít
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 05 2011, 21:35 Předmět:
555 napsal(a):
KS vertikálu chyběl..
A když se nebudeš se hrabat jinde než je vlastní závada, tak to možná i najdeš.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
tak jsem prošel kompletně celý vertikál ale nic jsem neobjevil.na tu krátkou chviličku kdy se snaží najed jsem měřil napětí na KS vertikálu (Vcc a GND)naměřil jsem 26V.
z mýho schématu nevím hodnotu jaká tam má být.
stabilizátory jsem také měřil ty jsou funkční.napětí sedí.
