Program pro ovládání 4094
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 09 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Ahoj XEFLEX mohl by jsi mi odzkoušet tento program co je přiložený ale je na com2.Když tak mi napiš na imeil.Vágner
ZKUSEBNI.rar
 Soubor:  ZKUSEBNI.rar
 Velikost:  145.04 kB
 Staženo:  114 krát
www.mojeelektronika.mzf.cz
xeflex
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 7:21    Předmět: Citovat
Program funguje ale strasne rychle preblikavaji porty Sad
bum
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 11:14    Předmět: Citovat
Ahoj XEFLEX moc děkuji za odzkoušení bylo to jenom takový narychlo psaný v Delphi Very Happy .A v jakém programovacím jazyku budeš tedy programovat,v budoucnu? Wink .Přeji krásný víkend,hodně zdaru v programování i bastlení a někdy mi napiš třeba SS to je jedno nebo sem.S pozdravem Vágner
gombik
Založen: Dec 09, 2007
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Nová verze už snad umí přepínat COM porty za chodu - nemám jak odzkoušet mám pouze jeden port. Prosím o test Wink
4094-rs232.zip
 Soubor:  4094-rs232.zip
 Velikost:  14.76 kB
 Staženo:  111 krát
xeflex
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Takže program moc nepřepíná spíše zapne všechno a pak přepne náhodně na určitý kanál Smile
gombik
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 23:00    Předmět: Citovat
xeflex: co přesně „moc nepřepíná“? Myslíš to, že program si nezapamatuje stav na dvou nebo více sériových portech k nimž připojíš 4094? K tomu není ani určen umí otevřít a ovládat pouze jeden port s 4094 ostatní sériové porty přenechá systému a ten si s nimi může dělat cokoliv. Nebo je vada někde jinde? Psal jsi, že chceš ovládat 4094 „tlačítky v programu zapnout <> vypnout“. Přesně toto dělá můj program – umožní ti ovládat jednotlivé výstupy 4094. Pokud ti tento program nefunguje a po stisku libovolného výstupního bitu v programu se výstup 4094 nesepne pak je to velká záhada, protože mám zde 4094 ,na jeho výstupech ledky a program funguje bezvadně(testováno na win7 a XP). Bylo by dobré kdyby ses k problémům vyjadřoval přesněji a napsal jak to má fungovat. Strohé odpovědi typu nefunguje to, nepřepíná opravdu věci nepomáhají a začíná to být čím dál víc na křišťálovou kouli. Wink
xeflex
PříspěvekZaslal: so září 17 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Ano program si nepamatuje předešlý stav což bych hodně přivítal kdyby to program uměl.
Charriere
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 16:18    Předmět: Citovat
Dobry den,
pred casem jsem se v tomto topicu ptal, jak ovladat sedmisegmenty z PC. Dosli jsme se k pouziti 4094.
Ptal jsem se s predstihem, protoze jsem netusil, ze zdejsi forum je tak zive. Ted jsem se dostal k realizaci (zatim jsem nainstaloval Eagle Light a premyslim nad zapojenim) a tak bych se opet s predstihem chtel zeptat na zpusob komunikace se seriovym portem. Programky vypadaji hezky, ale ja bych potreboval zdrojovy kod. Byl by nekdo ochotny mi ho poslat? Jedna se o vyber portu, zasilani bitu a nasledne odeslani signalu pro presun byte na vystupy 4094.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Co se dá na 4094 tak strašně řešit?
 Soubor:  232_4094.JPG
 Velikost:  60.72 kB
 Staženo:  98 krát
232_4094test.zip
source a exe
 Soubor:  232_4094test.zip
 Velikost:  208.43 kB
 Staženo:  113 krát
bum
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Charriere v jakém programu programuješ?.Díky za odpověď Vágner
Charriere
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 17:23    Předmět: Citovat
Dobry den,
dekuju za kod.
Momentalne programuju v C#, poradil bych si i s VB a C++. Z Delphi bud udelam DLL nebo se to pokusim prepsat pro .NET.
bum
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Charriere děkuji za odpověď,vzhledem k tomu že pro svoji potřebu mnou navržené a vyrobené převodníky využívám na starých na nic jiného již nepoužitelných PC tak jsem zůstal u programů co to umožňují.Hodně zdaru při tvorbě programů Vágner.
Charriere
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Dobrý den, už mám obvod, tak jsem chtěl vyzkoušet prezentované programy. Program od Jenda_KL nedělá vůbec nic. Program od Gombik mění výstup na změnu check boxu a nezobrazuje, co by měl. Může někdo ověřit funkčnost programů? Mám obvod připojený na COM4. Děkuji.
Edit: program od Gombik funguje. Jen je to posunute. Bit 0 je na CheckBox2, bit 1 je na CheckBox3 ... a bit 7 je na CheckBox s oznacenim 1. Potom, co jsem na to prisel vse funguje. Ted nevim, jestli je chyba v software nebo v mem zapojeni Smile
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Tak to máš rozbitý.
V tom zdrojáku je jasně napsáno jak to zapojit
kód:
// rts 7 D
// dtr 4 CP
// txd 3 #STROBE
#STROBE se musí invertovat (třeba npn tranzistorem)
Charriere
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 11:00    Předmět: Citovat
Program "test.exe" od bum je funkcni, jen mam obracene byte. Spustil jsem ho na win XP.
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
