Zaslal: st říjen 11 2006, 17:16 Předmět: LNB Sharp
Zdravím.
Prosím mohl by mi někdo napsat, zda LNB Sharp BFCS86M50 (poslední číslice je špatně čitelná možná je to 6) je dvoupásmový? A jaké jsou kmitočty lokálních oscilátorů?
Mnohokráte děkuji.
Bohužel ho nemám doma (150 km od domova) a v neděli jdu měnit analog za digitál a nevím jaký mne čeká výsledek. LO 10 GHz pravděpodobně nebude, protože je tam analog Strong do 2,1 GHz a jede na něm všechno co je na analogu Astry v pásmu 11GHz.
Straw.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt říjen 12 2006, 7:09 Předmět:
Pokud ti tam jede i KIKA, tak by to mohl byt jiz novejsi typ a pak by mel LO 9,75GHz a pokud bude UNIVERSAL, pak bude mit i horni pasmo a tudiz i druhy LO 10,6GHz
KiKa jede. Je tedy jasné, že ná LO 9,75GHz, ale jesli má i druhé pásmo s LO 10,6 je hvězdách. Budu se muset asi nechat v neděli překvapit, ať už mile , nebo nemile .
Díky za info.
Straw.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt říjen 12 2006, 9:32 Předmět:
Drzim v ruke jeden stary Sharp. Ak si dobre spominam, tak to bol jednopasmovy, tusim len 9,75 GHz. Je na nom napisane: BSCH86K70,takze to mozno nie je presne ten typ, co mas aj ked tieto konvertory boli dost rozsirene aspon tu v okoli ich bolo dost hodne. Ked sa nabiju aku do fotaku, odfotim ho.Potom pozri, ci je to on.
