Problém s externím diskem
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 12:36    Předmět: Problém s externím diskem Citovat
Zdravim
Mám problém s externím diskem WD Elements 320GB najednou se odpojil a indikační dioda začala svítit (předtím blikala) po znovu připojení ve win 7 vyskočila hláška disk je nutné zformátovat a ve win xp adresář je porušen a neni čitelný. Je nějaká naděje že se k uloženým datům ještě dostanu ?
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 13:10    Předmět: Citovat
No, pokud jde rozebrat, tak vyjmout disk a zkusit připojit napřímo k PC, dle provedení disku buď přes SATA nebo IDE. Pokud odešla jen elektronika boxu, byla by šance se k datům dostat.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 17:10    Předmět: Citovat
pokud je v záruce reklamovat skutečně to občas odchází
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Najprv si ho otestuj s HD Tune; ako napísal Nagant - napoj ho priamo do kompu: http://www.hdtune.com/.
Ak tam máš vadné sektory, skús HDD Regenerator 2011 - http://www.dposoft.net/.
Na záchranu údajov napr. GetDataBack - http://www.runtime.org/data-recovery-software.htm.
Roaf
Založen: Jan 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 9:00    Předmět: Citovat
Mě se v takovem případě osvědčilo nejdříve nabootovat jakékoli live distro linuxu, zkopírovat data jinam a pak teprve pokusničit, ovšem jestli to není jak píše Nagant-"Pokud odešla jen elektronika boxu, byla by šance se k datům dostat " vyjmutím disku z boxu.
lex200
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 16:52    Předmět: Citovat
díky za rady přez linux jsem vytáhl data a pak jsem ho naformátoval a už šlape
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 17:20    Předmět: Citovat
ked si tam mal ten linux mal si dat skontrolovat disk pripadne pozriet smart ci nevykazuje zle sektory...
