Color 429- tyristor v modulu H
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 23:29    Předmět: Color 429- tyristor v modulu H Citovat
Čau,
potřeboval bych poradit.
Místo původního tyristoru v modulu H (KT120/500), který odpočívá v polovodičovým nebi chci použít KT120A, páč jsem jinej nesehnal (tenhle stál 170 peněz- židi!)
Podle katalogáče Tesly mají trochu jiný parametry. Původní má Utmax 3V ,ale áčko má jen 2.5V. Můžu to tak nechat, nebo mám vyměnit některý součástky?
Další otázka: Má TDA 4565 ESD ochranu?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 4:54    Předmět: Citovat
Rozdíl v Utmax nevadí, chodí to beze změn.
TDA4565 je bipolární obvod a nevyžaduje při manipulaci žádné zvláštní ohledy. Jeho ESD odolnost je dostatečná i bez ochran. Pár jsem jich montoval do řady C110 (429) a to bez problémů.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 9:38    Předmět: Citovat
Díky! Pray
— Winston Churchill
85.193.24.1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 22:23    Předmět: Re: Color 429- tyristor v modulu H Citovat
metalgod napsal(a):
Čau,
Místo původního tyristoru v modulu H (KT120/500), který odpočívá v polovodičovým nebi chci použít KT120A, páč jsem jinej nesehnal (tenhle stál 170 peněz- židi!)Na tom Háčku
Dej pozor bývají tam taky vadné kondy 4K7 takové stříbrné mrchy svitky .vynechávají tak je raději oba vyměň.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 23:21    Předmět: Citovat
Díky za upozornění
— Winston Churchill
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 9:11    Předmět: Citovat
musí mít g-k méně než160ohm.Vybítat
