Zaslal: ne září 11 2011, 21:01 Předmět: Neco jako MKO
Zdarek,
potreboval bych poradit.
Potreboval bych zapojeni neceho co by se chovalo jako MKO ale s tim ze na vstupu nebude impuls ale stala napetova hladina nebo nic a na vystupu impuls
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5747 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne září 11 2011, 22:46 Předmět:
Nevím, to zadání mi není zcela jasný. Jestli máš na mysli, že když se někde v obvodu objeví ss napětí, aby to pro další obvod generovalo impuls, tak na to stačí obyčejný kondík.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 11 2011, 22:57 Předmět:
Na převod ze stálé úrovně se používá kondenzátor. Na schématu v odkazu je to C1. Odmysli si optočlen a "stálé" napětí přiváděj přes odpor cca 10k na bázi T1. Dostaneš co potřebuješ a délku pulzu si nastavíš podle datašítu k MKO s 555. Dokonce je v odkazu na to i pomůcka.
Předpokládá se ovšem, že tvoje "stálé napětí" naroste téměř skokem . Kdyby narůstalo příliš pomalu, musel by se obvod doplnit nebo upravit.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 12 2011, 10:55 Předmět:
lukyrys napsal(a):
muzes mi to priblizit? je to MKO v dilu ale stejne k sepnuti potrebuje impuls ne?
74121 potřebuje přechod vstupní úrovně, třeba L->H, ale vydá celý impuls, to znamená L->H, výdrž, H->L, i když se ta vstupní úroveň bude udržovat stále na H. Na rozdíl od restartovatelných MKO (74123) které by na výstupu daly jen L->H ale sestupná hrana by chyběla.
Nevím, jestli jsem pochopil správně zadání, ale bez nějaké změny na vstupu se na výstupu nedá nic očekávat.
Zaslal: po září 12 2011, 16:47 Předmět:
Vzhledem k nějakému reálnému uspořádání vstupu MKO nebude ve skutečnosti jeho vstup nikdy "ve vzduchu". Takže například je jeho vstup spojen se zemí dostatečně malým odporem, takže to "nic" (odpojený kontakt) znamená nízkou úroveň. Kontkat pak připojí přes malý ochranný odpor kladné napětí a ta navrhovaná 74121 vygeneruje impuls potřebné délky, i když kontakt zůstane sepnutý. Po jeho (budoucím rozpojení se na výstupu MKO nic nestane. Na obrázku je to nakresleno v opačném gardu, kontakt relé uzemňuje vstup A2 a tím vyvolá impuls. Ty odpory mohou být až 2k2 pro TTL. Časovací součástky, napájení atd. je v obrázku vynecháno.
