Nazdar. Prosím o radu. Zrazu mi zhasol obraz na tomto TV. Televízor sa dá zapnúť, ide aj zvuk. Ale vôbec nejde vn. Obraz je tmavý. Meral som vn tranzistor S2000 a je v poriadku. Asi pred 18 mesiacmi som opravoval závadu v riadkovom rozklade. Vymenil som tranzistor a všetky elyty. Ďakujem za každú radu.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po říjen 09 2006, 22:22 Předmět:
Urcite nemas VN? Mam taky pocit, ze bez RKS by Ti nesiel ani zvuk. Kukni, ci Ti zeravi obrazovka. Ak ano, RKS je OK,potom chod po vertikale. Niekedy sa odhreje usmernovacia dioda pre vertial v zdroji a ked nejde vertikal, nejde ani obraz aby sa nevypalila vodorovna ciara do obrazovky.
Meral som napatie na kolektore a je tam 160V, na báze BU508 nieje nič. Menil som 220mikro elyt co ide do bazy, ale nepomohlo. Ked som chcel odmerat 12V napajanie na IO NL 141(TDA 8143 vyvod 3) naskocil obraz (12V tam bolo), ked som merak odtiahol obraz zhasol. Menil som 220mikro elyt C142, ale nepomohlo. Moze byt vadny TDA 8143, alebo je chyba v zdroji?
Nemal niekto rovnaku skusenost? (Ide mi o to ci sa oplati vymienat TDA 8143), Ked obraz nejde je na vyvode 3 12,1V. Ked prilozim merak a naskoci obraz zmeni sa toto napatie na 11,8V
NIe nabehol iba ak som sa dotkol vývodu 3 na TDA 8143. Včera som ho vymenil a televízor zatial ide bez problemov. Nechal som ho v kuse bežať 12 hodín. Takže bol to asi predsa len ten IO.
