Daewoo DV700s
matejjh
Založen: Oct 10, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 19:29    Předmět: Daewoo DV700s Citovat
Mam tento pristroj od znameho na opravu, uder blesku. Chyba je zajiste ve spínaném zdroji. Dál se to snad nedostalo....... Je tam odpraskej kondík na zacatkua pred tm nejaky odpory.. Nemel by nekdo schema?
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 7:24    Předmět: DV700 Citovat
Pokud jsou součástky čitelné a měřit umíš, pak schéma nepotřebuješ. Buď důsledný a zkontroluj i součástky na sekundáru. Když budeš mít štěstí, to nikdy nevíš předem, pak je to "jenom" v pulzním zdroji. Nedávno jsem takto opravil tři různá videa a všechny fungují bez problémů. Schéma nemám, díval jsem se.
