počitadlo motohodin
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 11:33    Předmět: počitadlo motohodin Citovat
Jedná se o digitální počitadlo motohodin.Kamarád ho koupil z internetového obchodu ale nedostal k tomu žádný popis zapojení ani návod a my nevíme jak ho připojjit.ze spodu ma tři konektory faston ale nejsou popsány.
má označení: SENDEC N231-0300-07C
555
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 12:49    Předmět: Citovat
toto je ono:
http://www.automotoelektronika.cz/pocitadlo-motohodin-sendec.html
ani ten kabel k tomu nedostal
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 12:59    Předmět: Citovat
něco je tady, bude třeba zkontrolovat, zda to sedí...
http://www.sendec-products.com/uploads/products/files/prod_tech_data_0001.pdf
nebo najít přímo u výrobce, manuály tam jsou:
http://www.sendec-products.com/products
555
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 14:10    Předmět: Citovat
super díky moc.je to on ten první hnedka.ještě se jen zeptám ten kabel jak se omotává kolem toho VN kabelu ke svíččce.Jaký musí mít parametry?
boužel ani ten kabel k tomu nedostal Rolling Eyes
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 15:17    Předmět: Citovat
To bude nějaká kulišárna.Co když připojíš ten "sčot" na čtyřtakt a co když na dvoutakt?Buď bude kecat jedno nebo druhý.Pochopim že když se budou impuzy brát z kabelu ke svíčce tak to bude fungovat,ale každej typ motoru(dvoutakt,čtyřtakt) má jinej počet impulzů za jednu otáčku motoru.Motohodiny se přece měřej podle otáček motoru za minutu a to přesně tak že jedna Mth naskočí při 1660 ot. 1/min
Pokud tedy nemá měřič přepínání 1:1 a 1:2
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Motohodiny se snad měří podle toho, jestli motor běží nebo stojí. Otáčky jsou irelevantní. Podle mne to bude jenom vyhodnocovat chrastí/nechrastí.
Sandal napsal(a):
...1660 ot. 1/min
Co je to za číslo?
Sandal
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 15:43    Předmět: Citovat
Pokud se mluví o počítadle motohodin tak motohodina naběhne za jednu hodinu při 1660 otáčkách motoru.Pokud přístroj měří běžnou hodinu nezávisle na otáčkách tak se mluví o součtových hodinách.
Těch 1660 jsem si nevycucal z prstu je to uvedeno na každym měřiči motohodin.Tedy na každym slušnym.
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 16:10    Předmět: Citovat
Počítač motohodin je něco jako "sečítač" otáček - při nižších otáčkách přičítá pomaleji, při vyšších rychleji. Dává se ke strojům, kde je těžké jiným způsobem zhodnotit "odpracovanou dobu" například kvůli životnosti olejových náplní. U auta je to zprůměrováno a olej se mění po ujetí X tisíc km nebo mil - což ale například u traktoru, který kvůli orbě nebo sečení louky pojede na jedničku "na plnej céres" půl dne, dost dobře možné není. Zatímco za ten půlden ujede s bídou 20km, otáček přitom namotá jako auto za 100km - protože celou dobu jel na lehký převod a poháněl k tomu ještě pracovní stroj. Proto je v něm počítadlo motohodin, které za tu dobu přičte podle celkového počtu otáček X motohodin.
Konstanta 1660 znamená, že za 1 motohodinu takový motor natočí 1660 x 60 = 99600 otáček, okrouhle 100 000 otáček...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 16:16    Předmět: Citovat
Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách = jedna motohodina.
Jmenovité otáčky 1660 platí pro určitý typ motoru - není to žádná, normou stanovená konstanta.
555
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 21:54    Předmět: Citovat
tak podle toho návodu co jsem mu poslal. tak zapojil jeden konec drátu do fastonu označeného jako inductive....a druhej konec omotal prej kolem VN kabelu
ale nic to prej neukazuje.omotal to obyčejným izolovaným drátem průřezem 1.5
ja se v tom nevyznám v těhle věcech ale jen taková úvaha neměl by ten druhej konec co je omotanej okolo toho VN kabelu bejt taky někde zapojenej (do toho počítadla)?aby byl jakoby obvod uzavřen?
doplním připojuje to na motorku husaberg 600.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 22:17    Předmět: Citovat
Co takto na spolocnu GND?
555
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 22:19    Předmět: Citovat
jako ten konec kterej je omotanej spojit s kostrou?
jak říkám ja tomu nerozumim ja jen mu chci pomoct.
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 15:17    Předmět: Citovat
Nejjednodussi pocitadlo motohodin je obycejnej synchronak motorek s vystupem na pocitadlo. Tech bylo v salovy vypocetni technice mraky za ucelem sledovani predepsanych servisnich casu. Nejmensi jsem videl jak krabicka sirek. Jenze to jde jen na 230V...
Sandal
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Zdravím,
Oživuju starší téma z důvodu nakopnutí mě správným směrem.Potřeboval bych sestrojit počítadlo impulsů pro měření motohodin na nakladači,kvůli údržbě a výměně olejů.
Jaké byste navrhli zapojení(nejlépe z nějakých starých tesláckých IO).Požadavek je vlastně dělič kde každých 1000 impulsů na vstupu znamená 1 impuls na výstupu.Rozlišení počítadla http://www.jspshop.cz/citace-impulsu/kubler-k46-20-citac-impulsu/ by bylo na 1/100 motohodiny.
Nějaký nápad jak z čeho udělat dělič?Snímání otáček na řemenici motoru vyřeším indukčním snímačem PNP nebo NPN.To celé napájené z palubní sítě 12V.
Velice děkuju za návrhy a nápady.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 13:41    Předmět: Citovat
A to se dneska vyplatí vyrábět?
http://www.zbozi.cz/hledani/?q=pocitadlo%20motohodin&cena-do=599
To co navrhuješ, by bylo stejně spíše počítadlo otáček motoru.
