Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st srpen 31 2011, 14:51 Předmět:
BOBOBO: ale napajanie na preamp doske privedene je, tak je pod napatim, rozdelene su len signalove vodice... a tymto sa predsa hriat nemoze Mam pocit ze su nejak v prdeli koncove trandy aj ked multimeter (hmm mera dobre???) ukazuje ze su ok. Na buduci tyzden posielam nove kusy na naparovanie, tak uvidime.
Zaslal: čt září 01 2011, 8:34 Předmět:
Tak tomu som nepochopil Ako som uz napisal, mam odpojeny len signal vstup, preamp a koniec nie su jednosmerne ani nijak inak "zvlastne" viazane, takze to mi hriatie koncovych tranzistorov sposobovat nemoze. Nakoniec odskusane na inom kuse, a tam je to ok.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po září 12 2011, 16:53 Předmět:
Zkontroluj si budiče, jestli nejsou chycené-což nejspíše budou. Změř nejlépe ručičkovým měřákem (ne digitálem) dvojici KF 517, pokud ti druhá strana napěťově sedí. Preventivně bych zkontroloval i dvojici KF506. je ss vázaná potvora a pokud šly konce, vemou ssebou i budiče a může to jít dál.
Mezi C-E T9 by mělo být něco kolem 0,75V, E-B 0,25V.
U T11 C-E 20,5V, B-E 0,55V.
Na koncových T C-E 20,5V a B-E 0,55V.
Snad tě to nakopne kde hledat.
Ty hodnoty jsou z 215ky,mohlo by to sedět.
Zdravím,
potřebuji poradit kde sehnat, spíš ale jak a čím nahradit v NZC 420 potenciometr hlasitosti 2x50k označený jako 3AL 69208? Ostatní poťáky jsem sehnal, ale s tím si nevím rady, navíc samozřejmě je to ten nejhorší . Dík za tip a radu.
