Zaslal: ne červenec 30 2006, 21:33 Předmět: Selhani ATX zdroje
- pokud zapnu samotny ATX zdroj (propojka na pinech 13 a 14) bez zateze na pomocne zdroji, znicim ho?
- jde zapnout ATX zdroj z matherboardu s vadnym procesorem?
ATX zdroj jsem zapnul (proklemoval odporem startovaci pin s GND) s pripojenym HD a CD-ROM, ale bez MB. Uvnitr zdroje explodoval elyt 47uF/50V. Ma to souvislost s atypickym zatizenim v ramci mezi?
ATX zdroj používám tak jako ty, s propojeným pwr vodičem na gnd, pro pohon cd mechanik při zkoušení na stole, šlape bez problémů. Ale je možné, že není zdroj jako zdroj, dneska to dělá kdekdo v rákosí...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 30 2006, 23:33 Předmět:
Uz som videl zdroj, co bez zataze nesiel - po chvili sa vypol. Znicit by sa nemal ziadny.
Zapnut sa da aj ked je procesor nefukncny.
Ked tam nieco buchlo, tak to bude velmi "kvalitny" zdroj, nema nahodou oznacenie MPS-xxxx (kde xxxx je 4-miestne cislo)? Tie su take smejdy, ze len rozobrat na suciastky.
Některé zdroje se opravdu bez zátěžě +12V větve nerozeběhnou,ale čmoudíky dobrý zdroj naprázdno nedělá.
Nekvalitní zdroje mají osazené velice obyčejné(nejakostní) elyty a tranzistory.Hodněkrát se stalo,že ty velké kondy (asi 2x470 uF/ 200V )vystřelily.Jsou zdroje i s jediným na 400V.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út srpen 01 2006, 6:23 Předmět: Re: Selhani ATX zdroje
kulik napsal(a):
Ak v nom nieco buchlo teraz,bola to len otazka casu.Najcastejsi problem ATX zdrojov je problem v stabilizacii vystupneho napatia pomocneho impulzneho zdroja (ma vyrabat napatie pre +5V ST-BY a cca 30 V pre napajanie TL494). Vacsinou to zavisi od jedneho elytu v jeho primare. Ak je po zivotnosti, vystupne napatia za zvysia aj dvojnasobne a potom tam lietaju kondiky(ako jeden z prvych to byva prave ten 50M/50V) a niekdy to zoberie so sebou aj IO,co uz ma vplyv na ostatne hladiny hlavneho zdroja. Uz som mal v rukach PC, kde okrem RAMky, procesotra a grafiky neprezilo nic.
Pánové, máte pravdu, že bez zátěže na výstupu by zdroj měl běžet normálně, ale!!!! u mnoha zdrojů dochází k nesprávné regulaci napětí - pokud zatížíte jen 12V, 5V rozsah bez zátěže kolísá i o 4 - 6V!!!
Platí i opačně. Šikmooké zdroje dokonce bez zátěže vylezou s napětím na výstupu 12V přes 25V při startu a pak drží cca 18V, po zatížení se srovná... Copak to asi udělá s deskou, do které to strčíte po nastartování? Platí pro zdroje L&C, Paicase, AITTX, asi i další, tyto jsem měřil.
Tak jsem ten zdroj rozdelal prohledl dukladneji. Je to neco levneho s oznacenim 200ATX V2.02. Vylitnul skutecne elyt na vystupu pomocnejho zdroje +5V ST-BY (jak pise Miroja), odesel ridici KA7500B napajeny z vystupu tohoto pomocneho zdroje, a shorel odpor v bazi jednoho z budicich tranzistoru rizenych timto IO.
Zmereil jsem kapacitu elytu u oscilatoru na primarni strane pomocneho transformatoru - ma o 17uF misto 22uF. Pricinou byl asi studenak pobliz ridiciho IO.
