Usměrnovač
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 20:23    Předmět: Usměrnovač Citovat
Čau.Někdy se do gretze i jinejch usměrnovačů dává paralelně ke každý diodě kondenzátor 10 až 100nF.Zkusil sem si zapojit můstkovej usměrnovač bez těch kondenzátorů a pak sem je připojil ale ani osciloskopem sem neviděl rozdíl.Naco se tam teda ty kondíky dávaj?
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Na zkratování vf rušení, který produkuje každej PN přechod při komutaci proudu - zatiž nejdřív ten usměrňovač nějakým proudem a měř ho pod zatížením - s keramikama a bez. Pokud máš škopek s aspoň trochu solidní šířkou pásma (50MHz a více), uvidíš komutační špičky na průběhu. Jsou navíc krásně slyšet při napájení například AM přijímačů.
Superpavel
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Musej bejt ty kondíky keramický nemůžou to bejt svitky?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Nebo že bys tam místo kondů dal rovnou indukčnosti, ne?
Superpavel
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 20:41    Předmět: Citovat
De voto že svitky mám na napětí 200V keramiku jen na 12V
Superpavel
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 20:52    Předmět: Citovat
Svitky se dělaj na vyšší napětí.Toje důležitý když se na sekundáru otočí polarita napětí tak se na tom kondíku objeví součet napětí elitu a trafa.
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 20:53    Předmět: Citovat
Když tam nacpeš svitky, je to jako bys tam dal cívečky - bude to chytat krásnou rezonanci a vysílat jak komančovská rušička Svobodný Evropy. Radioamatéři v širokým dalekým okolí tě budou milovat - obzvlášť ti, kteří pracujou na KV... Samou láskou by tě zabili, kdyby věděli kde tě najdou...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Keramika se dělá s dostatečnou kapacitou i na 500V, takže proč tam cpát něco jiného, co moc dobře nefunguje.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
oběvý
Shocked
Už jsem mu to opravil. Hill
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 21:12    Předmět: Citovat
kondenzátory paralelně k diodám jsou mnohdá jediný způsob, jak zbavit "brumu" radiostanici, nebo rozhlasový přijímač. Pak nemusíš stavět extra složitý zdroje a zjistíš, že prastarý řešení typu tranzistor odpor a zenerka zcela postačuje. Já je automaticky doplňoval do jakýhokoliv továrně vyráběného zdroje - dával jsem tam keramiky, nebo takový stříbrný kostky, co jdou najít ve starých Philipsech. údajně je to něco jako keramika, akorát vícevrstvá - viděl jsem i 2uF na 50V..
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Elit jakožto zkratka elektrolytu/ellytu mi rve oči neméně než oběvý Very Happy
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 21:55    Předmět: Citovat
název Elit vznikl pravděpodobně ze slova Elitní, a využívá ho jen místní Elita
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 7:55    Předmět: Citovat
Hořící kondenzátory paralelně k diodám jsou základní závadou u některých beden Genius - kuriózní je to, že z bedny se zakouří a mnohdy hraje dál, jakoby se nic nestalo, a majitel jen kouká, co se to děje.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 9:06    Předmět: Citovat
malá ilustrace k předchozímu příspěvku
 Soubor:  185230_135636456527209_100002425675948_215136_7618864_n.jpg
 Velikost:  7.47 kB
 Staženo:  76 krát
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Nj, keramika uhorí a nikomu tam "nechýba"...
Ak sa pri prerábke napájania baterkového tranzistorového prijímača na sieťový adaptér m.i. china dodatočne neblokuje Graetz vhodnými keramikami, babka pri jeho počúvaní za "prerábku" asi moc vďačná nebude..
