ACER TravelMate 2000 - WiFi anténa?
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 19:56    Předmět: ACER TravelMate 2000 - WiFi anténa? Citovat
Dostal sa mi do rúk notebook ACER TravelMate 2000, v ktorom sa evidentne už niekto rýpal. Vzadu za krytom som našiel slot pre WiFi kartu, WiFi karta tam nieje, ale niesu tam ani kontakty na anténu. Tiež som rozobral displej ale po anténach ani stopy. Mám WiFi ktorú tam pridám, ale čo s anténou? Je možné že tam anténu nedali už z výroby, aj keď tlačítko WiFi je nad klávesnicou? Alebo ju niekto vybral, ale odkiaľ, keď v displeji nieje na ňu miesto? Ako to obvykle býva u tohoto typu notebooku? Ešte je možnosť že sú tie kontakty niekde skryté, ale zatiaľ som ho nerozoberal, tak neviem určite. Poradíte?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 20:01    Předmět: Citovat
Prostě to je verze bez WIFI. Anténu vždy přystrčím někma do LCD z něčeho jiného.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Neřeš to a dej si tam wifi přes USB.
rezis
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 20:29    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Noo. Co znám zákazníky tak mají pak brzy nedostatek funkčních USB portů a PCMCIA slotů.
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 14:44    Předmět: Citovat
Prečo by som tam dával ľahko odlomitelnú USB WiFi, keď tu mám presne takú, čo tam pasuje do toho slotu. Len tú anténu musím dorobiť, hádam sa mi ju tam do displeja podarí vtesnať. Ešte je otázne či tu takú aj s tými káblikami mám...
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 15:39    Předmět: Citovat
Tak se zeptej nějakého elektrikáře, jak se dávají dva zvonkové dráty do displeje. Wink
Místa je v displeji habaděj, práce taky, ale lidi nejsou.
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 18:12    Předmět: Citovat
Dva zvonkové dráty?! Také jednoduché to nieje, tieto dva sú tienené, a v displeji sa obvykle nachádzajú dva plechy určitého tvaru...
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 19:17    Předmět: Citovat
No, a co je na tom tak složitého dát tam dva stíněné káblíky ? Wink
Nebo budeš raději za 4 stovky riskovat USB wifi s elpším dosahem a s tím, že některé nemehlo je to tam schopno ulomit ?
rezis
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Nějaké nemehlo? Věř, že i pokud jsi sebepozornější tak čímkoli co čouhá zachytíš. A následky jsou fatální.
Koax s anténou není problém sehnat. Kdybys to měl blíž dám ti jej. Je to většinou součástí každého Coveru. Takže když měním popraskané plasty zůstavají mi tu i antény. Už několika lidem jsem je dával to notebooku a vždy spokojenost. Jen je to drbačka a musíš to celé rozberat. Ale pokud je to tvéé vlastní stojí to za tu námahu.
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 21:17    Předmět: Citovat
No jo, to je fakt. Někteří nemusejí být ani to nemehlo Wink
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Takže asi problém: tento notebook sa niekedy nechce zapnúť, rozbehne sa vetrák a rozsvieti sa LEDka, ale nenabehne. Ostane tma, dá sa len vypnúť podržaním tlačidla napájania. Niekedy ani to nereaguje a treba odpojiť napájanie a vybrať batériu. Je to nepravidelné, niekedy nie a nie ani na desiaty pokus, inokedy aj 20x zapne normálne.
Z tohoto dôvodu odkladám riešenie WiFi na neurčito, kým to nieje spoľahlivé, nemám dôvod dorábať WiFi.
