Zprovozněni SATA1 konektoru na motherboard Asus A7N8X
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 21:02    Předmět: Zprovozněni SATA1 konektoru na motherboard Asus A7N8X Citovat
Dobrý den dostala se my do ruky tato deska A7N8X Deluxe potřeboval bych poradit jak rozchodit sata konektor boužel k desce nejsou nalezeni žadne navody ani original CDčko a vubec netušim jak na to a co vše bude potřeba.Děkuji a přeji pěkný den.
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 21:25    Předmět: Citovat
Origo drivery by měly být ke stažení na webovce Aušusu - zkus je sosnout a nacpat do kompu třeba přes flashku, jestli tam funguje aspoň USB... Podle celýho typovýho označení mámoprkna bys měl dokázat vyhledat celý soubor driverů pro chipset, integrovaný příslušenství atd.
kewin
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 21:29    Předmět: Citovat
vše mam stažene ale jelikož nemužu najit navod v CZ jak ne tento problem tak se ptam je to osazeny socket A A(462) AMD Athlon 2500+ a 2GB ram typu DDR. Ale bios sem nikdy neflašoval a netušim jak na to :-/
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Já nemluvím o BIOSu, já mluvím o driverech - neboli ovladačích, který ovládají integrovaný periférie na mámoprkně (integrovaná grafika, zvukovice, řadiče). Jestli je deska schopná se základním příslušenstvím (zdroj, RAM a HDD plus klábosnice, myš a monitor) naběhnout, není potřeba flashovat BIOS. Teprve pokud deska nejeví ochotu bootovat, bylo by na pořadí flashnutí BIOSu - a tyhle nový mámoprkna mají v sobě něco jako "sub-BIOS", který jim dovoluje při vadě BIOSu start a nouzové připojení na net - a tam najít věci potřebné pro flash. Zkus najít českou stránku Aušusu - mají to tam popsané!
kewin
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 21:42    Předmět: Citovat
dobře děkuji poguglim si to jen je ta deska z roku 2003 dle vypisu biosu Smile
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 23:03    Předmět: Citovat
Sata by měl fungovat po zapnutí. může být v biosu položka sata disable ale jinak nic a mělo by to chodit.popis biosu je ke stažení na webu asusu
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 6:55    Předmět: Citovat
Tuhle desku mám taky a na sata musíš hodit na disketu ovladače jinak win xp sata hdd nevidí při instalaci win ,musíš pak hned nazačátku instalace potvrdit F6 že chceš nainstalovat ovladače.Linux ho vidí ale v pohodě. Very Happy
Můžeš si pak udělat boot CD Win XP už s integrovanýma ovladačema a disketovku pak nepotřebuješ.CD se dělá v N-lite softu.
kewin
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 9:20    Předmět: Citovat
ok děkuju jen musim někde vyhrabat disketovku a nějakou disketu vim že by se mnělo jednat asi o 6 souboru do velikosti cca 1.02 MB jedna se asi o tyto Si3112.r.mpd,Si3112.sys,inf ale ktere dalši netušim mužete to prosim upřesnit Děkuji a přeji pěkný den.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 9:46    Předmět: Citovat
Problém
I have installed Silicon Image Serial ATA Utility on A7N8X which led my system to be unstable. How do I solve this problem?
Odpověď
If you have not connected any serial ATA device to A7N8X, please do not install the Silicon Image serial ATA utility. If you want to connect the serial ATA device with A7N8X, please follow the steps below: 1. Connect the serial ATA devices. 2. Install Silicon Image serial ATA utility from support CD. 3. If you need to remove or disconnect any serial ATA device, please uninstall Silicon Image Serial ATA Utility first.
http://support.asus.com.tw/search/search.aspx?keyword=a7n8x%20deluxe&SLanguage=cs-cz
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 10:12    Předmět: Citovat
teoreticky by ta disketa nebola potrebna, ak sa da nastavit v Biose Sata mod native - vtedy sa tvari ako IDE.
Pripadne, instalacka XP s integrovanym SP3 uz vidi aj sata disky.
tie ovladace co idu na disketu by mali obsahovat par suborov, a jednym z nich je oeminfo.inf
chcel som pozriet na stranke, ale asus.com mi nechce nacitat, vraj ma dlhu odpoved :-/
No vidis, a tak si sa bal
kewin
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 11:27    Předmět: Citovat
tak už to vidi sata disk ale nedaři se my nabootovat cd windowsu :-/ nějaky triky napady chce to ještě vytvořit nějake oddily a pod věci ? Rolling Eyes
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 11:44    Předmět: Citovat
jedine nastavit v Biose v boot options ako prve cdcko. Je to cd bootovatelne?
kewin
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 13:07    Předmět: Citovat
ano je to palene jako botovatelny disk jedna se o os xp z sp3 ale nevim ta sata je tu cela nějaka čudna :-/
tak jsem našel co by to mnělo obsahovat
Disketa musí obsahovat TxtSetup.oem/Si311*r.mpd/SIISUPP.VXD/Si311*r.inf/Si311*r.sys dále pak může obsahovat readme.txt a SATARaid_Manual_Rev09*.pdf *(hvezdicka) je serie vaseho SATA radice (ja mam silicon image radu 3112 (na A7N8x-Deluxe *=2) a na téhle je (asi) Sil 3114) takže v případě řady 3114 bude *(hvezdicka) 4 Smile) Disketa má přesně 1.02MB se všemi soubory...
xxxe
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Tady jsem ti hodil soubory pro disketovku http://www.uloz.to/10255731/disketa-sata-asus-a7v8x-rar
Rozbal je ven z raru a ze složky a dej na disketu.Spustíš z boot CD instalačku win a hned skoro ze začátku ti to dole píše jestli chceš instalovat ovladače tak zmáčkni F6 ,to uděláš a pak to dojde k tý instalaci.Strčís disketu a entr.Načte to ovladače na disketě pro sata,vyber pro xp a entr.Pak už to pokračuje dál.Až to dojde k naformátování HDD tak musíš ještě nechat disketu vloženou,znovu to tam hodí ovladače a pak to bude kopírovat instalaci z CD,před restartem teprve vyndej disketu.
Naposledy upravil xxxe dne út září 13 2011, 13:50, celkově upraveno 1 krát.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Jednou jsem se s tím taky napáral. Zkus sehnat více verzí těch ovladačů, pamatuju si, že zabral nějaký starší.
Edit:
Zkus tenhle přiložený.
to xxxe: To je ovladač na Promise řadič, ne Silicon Image.
3112A.zip
 Soubor:  3112A.zip
 Velikost:  171.51 kB
 Staženo:  79 krát
