Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6195 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út září 13 2011, 9:18 Předmět:
pepe363 napsal(a):
..vyhodit ty doutnavky z vypínačů, a nahradit je malými signalizačními LED?...
Nebyl bych si tím tak jist. Při proudu 50 μA sice běžná vysocesvítivá LEDka s malým vyzařovacím úhlem vypadá dostatečně jasně, ale potíž je v tom malém vyzařovacím úhlu a přizpůsobení do těla vypínače. Já pro takovéhle přestavby používám >200 μA, a to už není proti doutnavce s 0,5 mA tak zásadní rozdíl.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út září 13 2011, 11:07 Předmět:
Nevím co tam máš za vypínače a jaké jsou v nich doutnavky. Třeba pro ABB řadu Tango existují dva druhy doutnvek. Jedna je signalizační která hodně svítí a teče přes ní větší proud. Druhá je orientační a ta svítí o dost míň a s menším proudem.
Výměna dounavek by mohla být jedním z řešení. Pokud tam ovšem už nejsou ty s menší svítivostí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Když to tu pročítam....Nebude úplně nejsnažší vyhodit ty doutnavky z vypínačů, a nahradit je malými signalizačními LED? =) Já bych to tak udělal =)
skusal som zamenit tlejivky s led s malym odberom tusim 10ma ,ale nepomohlo to .led svietia slabucko menej ako dlutnavky,ale nepomohlo to.zatial som nemal casu sa stym pohrat,tak som zamenil led za za ziarovky.
ten isty problem som riesil u bratranca a mal tam led s lidlu.rozdiel bol asi ten ze led pri vypnuti nesvietili slabo ale blikali ako stroboskop.nastastie vsetky led boli umiestnene v podhlade,tak som pouzil relatka,ktore posluzili zatial vynikajuco a ktomu odpajaju uplne led od sieti.
vcera som kupil v obchode led zelene do svietidla .zapojenie obycajne s jednym vypinacom.po vypnuti postupne jas sa znizuje skoro na nulovu hodnotu,ale aj tak nezhasnu uplne.zase sa tam naindukuje napatie
Strana 3 z 3
