jeste jsem si vsiml na tom mym PC.grafiku jsem tam dal a zkousel kdyz PC ležel.
(větrák na CPu a chcipestu se otáčel).A když bednu postavím tak větrák na chipsetu se 2s otáčí a pak vypne na dlouho a začne to dělat bordel.
takže grafika je OK.mám jen strach je to deska Abit NF7.chcipset v provedení BGA:-(jeslti tím jak nebyl chlazenej se nemohl poškodit samotný chip a nebo kuličky pod ním:-(zkusím najít ten samej větráček
to je ten zapuštěnej do chladiče.vymontoval jsem ho z něj.vyfoukal všechen prach.(prolil větráček lihem a zapl na externím zdroji tady se vždy rozběhne tak uvidime
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne září 04 2011, 17:52 Předmět:
To na tom obrazku neni zadna redukce ale nizkoprofilovej prevodnik do AGP,pouzival se do pocitacu DELL,HP,NEC atd. Je to pouze prevodnik ne akcelerator,neumi to vubec nic je to jen rozsireni o DVI u pocitacu ktery ho nemaji a neni treba zadnej grafickej vykon.
Taky jsem ho mel v nejakym srotu.
Zaslal: ne září 04 2011, 18:36 Předmět:
Tak spis aktivni redukce AGP-DVI,bohuzel ne AGP-Dsub a navic nefunguje s kazdym PC.
Spokojena Andreo?
Obdobny karty se delaji s uplne nevykonym 2D grafickym procesorem nekdy i s radicem rovnou pro LCD,pouzivaj se treba v pokladnach co jsou v obchodech ale to uz je grafika.
Ale to je uplne fuk hlavne aby to rozchodil ke sve spokojenosti.
No nevim jestli by to po prehrati spis nehodilo "modrou smrt" VIA to delevala,Nforce2 nevim.Koukni pokud se zastavoval vetracek jestli nejsou KO kondiky kolem.
Me tohle delavala vadna grafika eventuelne chyba v napajeni AGP.
tak větráček na chipsetu vyměněn.A samozřejmě že to dělal ta grafika.zatím se mi nepodařilo sehnat jinou.zkusil jsem pouze jednu věc a to tu,že jsem sundal chladič z čipu.celej čip kolem dokola podfluxoval a horkovzduchem zkusil propájet.už je dvě hodiny v PC a zatím bez známek nějkaých poruch ale jestli to bude ,,oprava" na dlouho to nevím.
nejlepší by bylo asi určitě celej čip sundat přes šablonu znova nakuličkovat a dát ho zpátky ale nemám ani šablony ani kuličky.A ani nevím jestli by to šlo udělat pouze horkovzduchem.Asi by byla lepší infra pájka na tohle
