motorček reflektora
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 19:13    Předmět: motorček reflektora Citovat
zdravím, mám tu elektroniku z motorčeka na nastavenie reflektora , je tam poškodený IO v puzdre DIP8 čiastočne čitatelný : L...21N , viete niekto čo je zač ten IO?
je to z Hondy ,ale predpokladám že ten IO sa používa aj v iných autách (ten istý princíp je aj vo Fabii)
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 8:55    Předmět: Citovat
A z akej to je Hondy? Neda sa ta elektronika zohnat na vrakaci? V druhom svetle nieje?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 10:48    Předmět: Citovat
??? a prečo by mal rozoberať to druhé svetlo ked to mu funguje. Neni to takto jednoduchšie skusiť sa opýtať či niekto nevie čo tam je ?? Laughing Čo ak potom prestane fungovať aj to druhé ??
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 11:53    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
??? Čo ak potom prestane fungovať aj to druhé ??
Aspon to potom bude mat symetricke nie ? Laughing Laughing Laughing
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 13:24    Předmět: Citovat
Tak potom skus na HONDA fore....
PotleskSmile
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 16:55    Předmět: Citovat
dík za rady ,je to kamaratove a tiež som chcel pozrieť druhe svetlo ale tento motorček mu zostal po výmene a tu hondu už nemá
potop
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 21:20    Předmět: Motorček na svetla Citovat
Ahoj,mám podobný problém,ale na FORD MONDEO.IO má označenie LMB 1021 a nikde ho nemôžem nájsť.Vie niekto čo je to za obvod,prípadne čím by sa dal nahradiť?Vdaka všetkým za radu.
miromatus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 22:23    Předmět: Citovat
ahoj ,ten lmb1021 bol asi aj v tej honde , schema je podobná ako vo
fábii , tam je TDA3629t ,po upravách by to šlo nahradiť ,datasheet na www.datasheetarchive.com, ale neviem kde ho zoženieš, z WW je to podobné tam je TDA3619
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 7:18    Předmět: Citovat
Dobrý deň. Nemal by niekto datasheet na TDA3619? Nikde ho nemôžem zohnať. Ďakujem.
passion.
