Zaslal: po září 12 2011, 20:20 Předmět: ovládací panel světel
Zdravím všechny bastlíře
z dlouhé nudy jsem se pustil do výroby ovládacího pultíku na světla na naše menší "akce".Už jeden ovládací pult mám, kde mám pouze vypínač kontrolku a zásuvku.Vypínač je kovový,páčkový a jde přes něho všechen proud k zásuvce,což není zrovna nejlepší řešení a hlavně to všechno ovládat ručně po nějakym tom pivu taky není sranda.
Rozhodl jsem se vyrobit nový,kde budou zásuvky spínané přes relé a přes páčkové vypínače poteče proud při 12V potřebný pouze k sepnutí relé.Nicméně to řeší jen 4 zásuvky, dalších 8 zásuvek bych chěl řídit nějakým jednoduchým IO.Který má vstup z hodinového signálu a 8 výstupů, které přes tranzistor spínají relé zásuvek.Vše mám již nakresleno, jen nemohu najít takový IO, který by sám v závislosti na hodinovém signálu generoval nahodile na výstupech LOG1 a to ať už jen na jednom výstupu nebo dvou nebo třech.Po každé kdy přijde signál do hodinvého vstupu IO chci aby se počet aktivních výstupů měnil a měnili se i výstupy.
Nemohl by jste mi prosím někdo s určením IO pomoci, nebo jestli se bude muset místo IO postavět nějaké zapojení, tak trosku k němu nakopnout? Vzhledem že přímo číslicová a řídící technika není můj obor, tak se v IO moc nevyznám,jen nějaké základy... předem díky moc
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
Zaslal: po září 12 2011, 20:59 Předmět:
To chce menej piv....avšak dva tri, štyri nie sú na závadu. Potom možno príde osvietenie a niečo nakreslíš. A takým IO môže byť mikrocontroler s vhodným programom.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: út září 13 2011, 15:37 Předmět:
...alebo 4017 + 555 ? Kedysi som si s tym robil nieco podobne ako ty. Niekolko vypinacov, kazdy na "1 dobu" , seria "dob" sa periodicky opakuje, vypinacmi si presne nastavis, kedy ma a kedy nema blikat...
A ještě něco k těm relátkům... jestli to má bejt něco, co nebude rušit všechno v okolí jako kráva, tak si naštuduj něco o spínání v nule...
myslíš tím,že když sepne relé,tak by mohlo rušit aparaturu a PC ? takže tam dát něco jako spínač při průchodu nulou? nebo lze jiný řešení místo relé? nějakej výkonovej tranzistor asi blbost co?
Zaslal: st září 14 2011, 6:07 Předmět:
Těm spínačům se říká SSR relé a bylo lze je levně koupit u RaC anebo u Sedláčka za korun padesát . Byl to jednofáz na 10A 220V . Jako náhodný spinač-generátor bych dnes použil asi generátor kostky s nějakým uPC a ta relata . Takovou věc jsem i vyráběl pro místní dj . Dej pozor , to že jsem měl 4 spínače na jeden zásobvod znamenalo , že zásuvky často upekli . Na výstup jsem používal starší dvouzásuvky , dovolující odpojení jednotlivých dutinek .
a nebude tam to SSR zbytečný? ja nevim,ale ten pult co mám teď, tak má zásuvky ovládaný obyč vypínačem za 30,- a nikdy se nestalo že by to rušilo aparaturu nebo obrazovky...tak proč by to mělo relé dělat? koukal jsem po netu a ty SSR jsou šíleně drahý :/
Zásuvky bych použil ty, co jdou montovat na DIN lištu ( jsou menší než klasický ) možná bych udělal 3 fázový provedení, ke kterýmu by byla redukce pro 1 fáz,kvůli velkému odběru aby nebyla trápena 1fáze,tam kde je možnost se připojit na 400V,ale to je vedlejší.
Mohl by jsi mi nějak pomoci s tím zapojením,či nějakým tím IO ? popsat nějak co přesně myslíš? Díky
Zaslal: čt září 15 2011, 5:12 Předmět:
No ono jde právě o to , že už pak můžeš jen pít to pivo , spouštěcí napětí bývá 5V a pár mA . Pokud koupíš obyčvypínače nové , padesátka ti stačit na kus nebude a ty spínače od RaC stály 'a80 .
Zaslal: čt září 15 2011, 10:09 Předmět:
S tými páčkovými vypínačmi sa blbo budú realizovať pseudo-náhodné algoritmy.
Relátka...to je iná kapusta, len akosi o ich životnosť pri živšom prepínaní by som mal obavu.
SSR...to akurát nemusí byť ako monolitický IO, alebo modul. Však sa dá použiť triak spínaný opto izolátorom.
koukal jsem na odkaz, ale jaksi se v tom nevyznám.Mohl by jsi mi nakreslit nějaký schéma.Jak je to myšleno? prostě kam připojím hodinový signál, napájení a kde budu mít 8 výstupů
Co se týče toho spínaní zásuvek, co by teda šlo použít místo relátek? nějaký optočlen?Když budu mít výstup z toho zapojení, které bude generovat ten postup tak bych dal 8 tranzistorů, přes které by byli ovládaná relátka s 12V cívkou.Na kontakty relátka připojím fázi pro zásuvku a je to... nebo je tam v něčem problém?
stavbu pultu jsem řešil řadu let, původní bednu spínačů jsem doplňoval o různé programovatelné generátory , náhodné blikače a barevnou hudbu. Nakonec jsem se vydal jinou cestou, postavil jsem si DMX přijímače pro řízení světel seriovým přenosem a k nim koupil ovládací pultík DMX. jsou k mání kolem 2k mírně ojeté, a ten starý krám už hnije ve sklepě.
Tady je luxusní návod na stavbu přijímače DMX:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/switch.htm
(spínání světel zap-vyp, v nule, nepotřebuje odrušení)
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm
(plynulé rozsvěcení světel, je nutné odrušit tyristory pomocí tlumivek a kondenzátorů)
popsaná konstrukce obsahuje na jedné desce procesor atmel, který se stará o příjem a dekódování signálu, a přímo na jeho výstupy se připojují optočleny pro ovládání triaků, které jsou na samostatné desce
p. Hoelscher je jistě machr na programování brouků, já zas dělám spíš do "silové " elektroniky, tak nemůžu doporučit jeho desku triaků, která nemůže ustát vražednou kombinaci prachu, vlhka a kouře na akcích a v případě zájmu můžu poslat vlastní ověřený návrh DPS.
nemusíš mít ze stavby obavy, programování je dobře popsané, programuje se v hotovém zařízení a program je přiložen. nikdy jsem nepracoval s procesorem, a překvapilo mne, jak je to jednoduché.
stavba pultu se dnes prostě nevyplatí, za pár korun máš komfortní zařízení, a v budoucnu můžeš bez obav přikoupit další zařízení ovládané dmx signálem, kterých je na trhu čím dál víc. DMX pult se propojuje standardním mikrofonním kabelem s přijímačem spínací jednotky, při návrhu krabice přijímače počítej s tím, že ho pověsíš na stativ přímo ke světlům, vyhneš se tak tahání silových kabelů.
Co je DMX signál a jak pracuje je dobře popsané na wikipedi
