Indikátor výpadku proudu
1tomas
Založen: Nov 12, 2007
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 21:07    Předmět: Indikátor výpadku proudu Citovat
Zdravim, potrebujem poradit indikator vypadku napetia na vsetky tri fazy pri 380 V sustave. Mal by to byt indikator ktory je schopny poslat sms spravu alebo prezvonit na mobil, pripadne len zopnut kontak ineho zariadenia. Dakujem za tipy Wink Idea
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Pokud to nechcete konstruovat, použijte ústřednu EZS s připojením na GSM modul. Takže by šlo jen o to vyhodnocení výpadku fází.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 22:52    Předmět: Citovat
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 19:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Na GSM komunikátor bych se vykašlal, je to příliš drahé na tu jednu funkci. Na to stačí starý telefon se záložní baterkou a stabilizátorem napětí.
Nastavíš na něm rychlou volbu na některou klávesu 1 až 9 na své mobilní číslo. Od klávesy vyvedeš dva drátky, které se sepnou např. časovým relém na 3-5 sekund a zase se tím relém rozepnou. Na aktivaci toho relé si můžeš dát svou "nějakou" logiku zjistění výpadku těch 3 fází atd. atd. Dělám to známým pro zajištění při krádeži auta, chaty atd. a je možné ten hovor zvednout a na dálku si poslechnout, co se tam děje (u auta vysledovat i pohyb při kartě od T-Mobilu) nebo ho prostě odmítnou a hledat si pálku pro návštěvníka.
1tomas
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 19:16    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym za velmi dobre tipy, urcite si z toho nieco vyberiem podla svojich moznosti Wink .
