AOC9KLR zmizí obraz, zůstane duha
Lupiino
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 9:34    Předmět: AOC9KLR zmizí obraz, zůstane duha Citovat
Tak mám dotaz - řešili jste už někdo tuto závadu - po cca 10 minutách chodu zmizí obraz, ale VN běží. Na obrazovce se objeví duhové barvy, obrazovka je tmavošedá - ne zcela černá. Patrně reaguje na ovládání - mění jas, ale menu vidět není. Závada trvá i po restartu, když nechám monitor uležet déle, zase běží cca 10 minut......Nechce se mi s tím drbat, prý je to častá závada, platí i pro 7Kxxxx
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 10:42    Předmět: Citovat
Skontroluj tranzistor v horizontale,či sa neprehrieva,ja mam ten isty problem a neviem si dať rady Confused .A jak ti to zbne okamžite vypni,zhori ti 2sc....
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 13:32    Předmět: Citovat
Popsaná "duha" může být způsobena tím, že vlivem vady ve snímkovém rozkladu je vodorovná čára vlivem ss složky posunuta nahoru "až za roh", takže není vidět, ale obrazovka je podsvětlena a má jakési duhy.
Příčinou bývají studené spoje u konc. stupně vertikálu či vadný onen koncový IO.
mety
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 14:46    Předmět: Citovat
TAk ja mam niečo ine blbe,mne sa hrozne prehrieva tranzistor v horizontale,bol spaleny+vadna dvojita dioda DMV 1500 + jedno IRF a jeden kondenzator.Stale ho prehreje až nakoniec začne sťahovať a rozťahovať obraz vertikalne.Prebral som to aj z niektorými ľuďmi tu z fora,myslel som že bol blby kondenzator,ale po výmene to iste Sad.A ešte blbne jas obrazovky,nastavim ho na VN trafe ale nedrži ale blbne.Jak vychladne monitor je tma,potom jak mu pridam rozsvieti sa,ale ubrať sa už neda Sad
Lupiino
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 9:44    Předmět: Opraveno Citovat
Závada odstraněna - studeňák na IC 601 - TDA 9302-VERTICAL DEFLECTION OUTPUT CIRCUIT Wink
Děkuji všem za snahu
