Zaslal: út září 13 2011, 23:20 Předmět: Špatně nastavený krystal
U ATMegy16 jsem omylem špatně nastavil Fuses SUT_CKSEL(volba oscilátoru) na jiný krystal než ve skutečnosti mám. ISP s jakoukoli frekvencí zobrazí: Entering programming mode FAILED!, Leaving programming mode FAILED! Vůbec nekomunikuje. Zajímá mě, jestli musím sehnat krystal který jsem nastavil, aby kontroler začal znovu komunikovat nebo jestli by to šlo pomocí High Voltage Programming nebo paralelního programování změnit na jiný krystal
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 14 2011, 7:07 Předmět:
Čo sa týka tých ďalších druhov programovania neviem, ale keď ste omylom zaškrtol external clock(ako sa to zvyčajne stane mne), tak stačí z inej atmegy priviesť signál(napr. 1Mhz) na pokazenú atmegu(podľa datasheetu), a ona potom v pohode nabehne. S pozdravom, i
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 321 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 14 2011, 15:51 Předmět:
nemusíš mít stejný krystal jak si nastavil, ale podle toho co si napsal , sis přepsal taky icsp, takže ti už jen pomůže paralelní programátor (není myšleno programátor na LPT) nebo Fuse bit doctor
