Špatně nastavený krystal
mrkivka
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 23:20    Předmět: Špatně nastavený krystal Citovat
U ATMegy16 jsem omylem špatně nastavil Fuses SUT_CKSEL(volba oscilátoru) na jiný krystal než ve skutečnosti mám. ISP s jakoukoli frekvencí zobrazí: Entering programming mode FAILED!, Leaving programming mode FAILED! Vůbec nekomunikuje. Zajímá mě, jestli musím sehnat krystal který jsem nastavil, aby kontroler začal znovu komunikovat nebo jestli by to šlo pomocí High Voltage Programming nebo paralelního programování změnit na jiný krystal Wink
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 7:07    Předmět: Citovat
Čo sa týka tých ďalších druhov programovania neviem, ale keď ste omylom zaškrtol external clock(ako sa to zvyčajne stane mne), tak stačí z inej atmegy priviesť signál(napr. 1Mhz) na pokazenú atmegu(podľa datasheetu), a ona potom v pohode nabehne. S pozdravom, i
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 7:16    Předmět: Citovat
Při paralelním programování se o taktování stará programátor, takže krystal netřeba, ani by ho nebylo kam připojit, stačí se podívat do datašítu.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 15:51    Předmět: Citovat
nemusíš mít stejný krystal jak si nastavil, ale podle toho co si napsal , sis přepsal taky icsp, takže ti už jen pomůže paralelní programátor (není myšleno programátor na LPT) nebo Fuse bit doctor
Andrea
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 15:54    Předmět: Citovat
AVR žádný ICSP nemá, má SPIEN a ten nejde sériově měnit.
pecak312
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
SPIEN jde seriově vypnout jen , potom už ji seriově zapnout nelze
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 21:09    Předmět: Citovat
No jasně, proto v datašítu píšou:
1. The SPIEN Fuse is not accessible in SPI Serial Programming mode.
