Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po září 12 2011, 19:56 Předmět: ACER TravelMate 2000 - WiFi anténa?
Dostal sa mi do rúk notebook ACER TravelMate 2000, v ktorom sa evidentne už niekto rýpal. Vzadu za krytom som našiel slot pre WiFi kartu, WiFi karta tam nieje, ale niesu tam ani kontakty na anténu. Tiež som rozobral displej ale po anténach ani stopy. Mám WiFi ktorú tam pridám, ale čo s anténou? Je možné že tam anténu nedali už z výroby, aj keď tlačítko WiFi je nad klávesnicou? Alebo ju niekto vybral, ale odkiaľ, keď v displeji nieje na ňu miesto? Ako to obvykle býva u tohoto typu notebooku? Ešte je možnosť že sú tie kontakty niekde skryté, ale zatiaľ som ho nerozoberal, tak neviem určite. Poradíte?
Zaslal: út září 13 2011, 14:44 Předmět:
Prečo by som tam dával ľahko odlomitelnú USB WiFi, keď tu mám presne takú, čo tam pasuje do toho slotu. Len tú anténu musím dorobiť, hádam sa mi ju tam do displeja podarí vtesnať. Ešte je otázne či tu takú aj s tými káblikami mám...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 13 2011, 19:17 Předmět:
No, a co je na tom tak složitého dát tam dva stíněné káblíky ?
Nebo budeš raději za 4 stovky riskovat USB wifi s elpším dosahem a s tím, že některé nemehlo je to tam schopno ulomit ?
Nějaké nemehlo? Věř, že i pokud jsi sebepozornější tak čímkoli co čouhá zachytíš. A následky jsou fatální.
Koax s anténou není problém sehnat. Kdybys to měl blíž dám ti jej. Je to většinou součástí každého Coveru. Takže když měním popraskané plasty zůstavají mi tu i antény. Už několika lidem jsem je dával to notebooku a vždy spokojenost. Jen je to drbačka a musíš to celé rozberat. Ale pokud je to tvéé vlastní stojí to za tu námahu. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st září 14 2011, 16:27 Předmět:
Takže asi problém: tento notebook sa niekedy nechce zapnúť, rozbehne sa vetrák a rozsvieti sa LEDka, ale nenabehne. Ostane tma, dá sa len vypnúť podržaním tlačidla napájania. Niekedy ani to nereaguje a treba odpojiť napájanie a vybrať batériu. Je to nepravidelné, niekedy nie a nie ani na desiaty pokus, inokedy aj 20x zapne normálne.
Z tohoto dôvodu odkladám riešenie WiFi na neurčito, kým to nieje spoľahlivé, nemám dôvod dorábať WiFi.
