Neco jako MKO
lukyrys
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 21:01    Předmět: Neco jako MKO Citovat
Zdarek,
potreboval bych poradit.
Potreboval bych zapojeni neceho co by se chovalo jako MKO ale s tim ze na vstupu nebude impuls ale stala napetova hladina nebo nic a na vystupu impuls
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 21:06    Předmět: Citovat
A my tu všichni máme hádat, co je podmínkou pro vznik impulsu?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Že by 74121?
lukyrys
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 22:32    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
no stala napetova hladina. casovac sepne rele a napeti z toho potrebuju "prevest" na impuls
lukyrys
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 22:38    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Že by 74121?
muzes mi to priblizit? je to MKO v dilu ale stejne k sepnuti potrebuje impuls ne?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 22:46    Předmět: Citovat
Nevím, to zadání mi není zcela jasný. Jestli máš na mysli, že když se někde v obvodu objeví ss napětí, aby to pro další obvod generovalo impuls, tak na to stačí obyčejný kondík.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 22:57    Předmět: Citovat
Na převod ze stálé úrovně se používá kondenzátor. Na schématu v odkazu je to C1. Odmysli si optočlen a "stálé" napětí přiváděj přes odpor cca 10k na bázi T1. Dostaneš co potřebuješ a délku pulzu si nastavíš podle datašítu k MKO s 555. Dokonce je v odkazu na to i pomůcka.
Předpokládá se ovšem, že tvoje "stálé napětí" naroste téměř skokem . Kdyby narůstalo příliš pomalu, musel by se obvod doplnit nebo upravit.
http://jirky.webz.cz/index.php?page=casovac_555
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 10:55    Předmět: Citovat
lukyrys napsal(a):
74121 potřebuje přechod vstupní úrovně, třeba L->H, ale vydá celý impuls, to znamená L->H, výdrž, H->L, i když se ta vstupní úroveň bude udržovat stále na H. Na rozdíl od restartovatelných MKO (74123) které by na výstupu daly jen L->H ale sestupná hrana by chyběla.
Nevím, jestli jsem pochopil správně zadání, ale bez nějaké změny na vstupu se na výstupu nedá nic očekávat.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 11:50    Předmět: Citovat
lukyrys napsal(a):
... na vstupu nebude impuls ale stala napetova hladina nebo nic a na vystupu impuls
Právě to "nic" mi to komplikuje. Jakou má úlohu to nic? Je to 0 V nebo rozpojený obvod?
lukyrys
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 11:53    Předmět: Citovat
rozpojeny obvod.. vystup je z casovace kterej sepne rele kdyz vyprsi cas
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 16:47    Předmět: Citovat
Vzhledem k nějakému reálnému uspořádání vstupu MKO nebude ve skutečnosti jeho vstup nikdy "ve vzduchu". Takže například je jeho vstup spojen se zemí dostatečně malým odporem, takže to "nic" (odpojený kontakt) znamená nízkou úroveň. Kontkat pak připojí přes malý ochranný odpor kladné napětí a ta navrhovaná 74121 vygeneruje impuls potřebné délky, i když kontakt zůstane sepnutý. Po jeho (budoucím rozpojení se na výstupu MKO nic nestane. Na obrázku je to nakresleno v opačném gardu, kontakt relé uzemňuje vstup A2 a tím vyvolá impuls. Ty odpory mohou být až 2k2 pro TTL. Časovací součástky, napájení atd. je v obrázku vynecháno.
 Soubor:  mko.png
 Velikost:  1021 Bajtů
 Staženo:  75 krát
lukyrys
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Diky za napad ale bohuzel to neproslo, v GME nevedi ani co to je za obvod natoz aby ho meli..
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Tak použij třeba 74HC221. Je to dvojitý MKO. Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
