Telefon LG GD510 pop silver, nefunkční dotyk
Rtep11
Založen: Aug 31, 2011
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 18:22    Předmět: Telefon LG GD510 pop silver, nefunkční dotyk Citovat
Nefunkční dotyk.....po rozebrání vyčištění a složení dotyk fungoval asi 2h a potom opět nefunkční, nemáte někdo s tímto telefonem zkušenosti???
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 13:45    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi tovární nastavení a kalbraci?
Jinak to vypadá na výměnu digitizeru.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 20:17    Předmět: Citovat
telefon LG D405N - po výměně vadného displaye a dotykového skla za nové díly jde pouze displej, dotyk je zcela nefunkční.
Máte někdo zkušenost v čem může být problém?
odpovím si sám - asi v tom dotykovým panelu, protože když tam připojím původní prasklý, tak to nějak reaguje, tak jedině že by byl nový panel vadný nebo nějak nekompatibilní (je to z chiny takže nejspíš nějaká replika)
cputakt
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Stává se že dotyk je nefunkční,zrovna teď jsem měnil na Xperia M a dotyk reaguje ale jen na některých místech.Naštěstí se dalo domluvit s čínským soudruhem a posílámi druhý snad ten už pojede.
sr71
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 15:40    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
tak dej pak vědět jestli ti to druhé sklo bude fungovat, zajímalo by mě jestli to bylo vadným dílem nebo špatnou montáží (třeba jak tady někdo píše malou vzdáleností mezi sklem a displejem)
cputakt
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Vzdálenost mezi sklem a LCD hraje roli jen pokud se navzájem dotýkají ale většinou je LCD v nějakém rámečku a na rámeček je přilepený digitizér oboustrankou nebo je přilepen přímo na digitizér oboustrankou a to znamená že tam je vždy nějaká mezera.Za dobu co takové věci opravuju a na kupuju z čína tak se mi to už stalo asi 5x že mi přišel špatný digitizer oni na kvalitu nebo funkčnost moc nehledí.
harrvy
Založen: Oct 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 7:21    Předmět: Citovat
No ja som si na svojom tablete nexus7 menil rozbite sklo (tiez cina) Ale nelepil som ho na displej Loca lepidlom, len som ho dal na obojstrannu pasku, je dost tenka a asi mi dotyka sklo o displej, ked viac zatlacim na sklo tak jednoducho tablet blbne a reaguje akoby sam. No na buduce dam asi viac vrstiev pasky.. Mam otazku, lepite displeje Loca lepidlom? Ake mnozstvo davate? Ja som to parkrat skusal a akoby mi lepidlo zatieklo aj pod vrstvy displeja a narobi take flaky, mapy po okrajoch displeja..
cputakt
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 10:22    Předmět: Citovat
Žádné lepidlo,lepím oboustranou lepící páskou 3M šíře 3mm co je určená přímo na lepení LCD a digitizérů.
harrvy
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 13:19    Předmět: Citovat
A staci jedna vrstva? Neopiera digitizer o LCD? Ja som to tak spravil na nexuse 7 a blbne mi digitizer. A co prach? nedostane sa medzi sklo a LCD?
cputakt
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 13:25    Předmět: Citovat
Mi vždy stačila jedna vrstva a pokud to oblepíš pěkně od rohu do rohu tak se tam nemá jak dostat prach,dělal jsem to třeba na HTC HD2 Sony M a jiných.U tabletů dávám více pásku vedle sebe na rámeček ten býva široký tak aby to pořádně drželo.Celá role se dá na ebay koupit za pár korun a je toho tuším 50M
harrvy
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 13:49    Předmět: Citovat
A cim cistis LCD od lepidla? Ja mam taky pocit, ze prave pri tom cisteni mi zatecie medzi vrstvy displeja..
cputakt
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Na LCD nesahám lepidlo na LCD žádné není a pokud to jsou už to novější LCD s digitizérem slepené to v domácích podmínkách nejde rozlepit tak to měním jako celek.Pokud se mi dostane trošku té původní páský na LCD a zůstane tam ten lep z té pásky tak očistím okenou a potom odstraním všechny skvrny hadříkem na brýle.
harrvy
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 15:05    Předmět: Citovat
Tu je ten problem Smile odlepit to ide.. A dokonca celkom uspesne, len mam problem s lepenim... V podstate to len skusam, menim tiez cele LCD a ked mi ostane sklo s displejom tak sa to snazim naucit dat znovu dohromady, no nie moc uspesne, zatial...
cputakt
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 15:49    Předmět: Citovat
Já jsem to párkrát zkoušel rozlepit ale nkdy se mi to nepovedlo protože sklo LCD je tak 3x tenčí než digitizér a vždycky i když jsem to hodně nahříval prasklo LCD.Jak to tedy rozlepuješ? Máš na to mašinu se strunou?
harrvy
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 15:59    Předmět: Citovat
No mam homemade masinu Very Happy a ten tenucky drotik.. Odrezat to ide fajn.. Len to musi byt pernamentne na zdroji tepla a ziadne take ako su videa ze to kartou a nebodaj nozom povylamuju nefunguje.. musi byt ten specialny drotik.. Horsie je napriklad z Xperie Z dostat von displej so sklom z ramu, xperia ho ma strasne jemny
