Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po říjen 09 2006, 14:14 Předmět: Zdroj VN
Zdravim !!!
Zhotovil som si zdroj VN viacmenej vlastnej konštrukcie.
Schema je v UPLOADE ako Zdroj VN
Zdroj funguje perfektne ale len pri pripojení na napätie
6-12V.Chcel som zvýšiť výstupné napatie a tak som ho
pripojil na 24V.Ale vtedy odmietal pracovať. Zaujímave je
že aj pri napájaní 12V zdroj pracuje iba pri určitých
frekvenciách. Sledoval som priebehy napätia na primare
VN trafa a prúdu ním pretekajúceho na osciloskope. Ak
zdroj pracuje priebehy sú približne trojuholníkového tvaru
a primárnym vynutím prechádza pomerne veľký prúd.Vtedy aj VN
trafo "piští". Ked zdroj nepracuje priebehy su pravoúhle a
prúd prechádzajúci primárom VN trafa je pomerne malý.
Zaujímalo by ma prečo k týmto javom dochádza. A prečo zdroj
nepracuje pri 24V ??? Vn trafo som použil z čiernobielej
TESLAckej telky.Sekundár som nechal pôvodný. Primár som
navinul nový asi 25 závitov. Keď zdroj pracuje odber pri
12V je asi 1A.
Za všetky odpovede vopred Ďakujem !!!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po říjen 09 2006, 15:07 Předmět:
V prve rade bych zvysil budici napeti Ugs, 5 V z TTL logiky je malo, ja za rozumny minimum povazuju 10 V na plne otevreni, podivej se do datasheetu na vystupni charakteristiku a uvidis. Ty frekvence souvisi s rezonancni frekvenci toho trafa, u TV traf byva tusim neco kolem 15 kHz.
A proč ten trand nebudíš přímo tou 555-kou, když lze zařídit, aby jsi mohl regulovat střídu. Budit tohle trafo signálem o střídě 1:1 není zrovna nejlepší...
Zaslal: út říjen 10 2006, 12:08 Předmět:
Za odpovede Ďakujem !
Budiace napätie MOSFETu zvýšim na 12V.
Čo sa týka striedy budiacého signálu zvolil som 1:1 pretože ak frekvenciu 555 nastavujem odporovým trimrom pri zmene f by sa automaticky menila aj strieda. A vlastne akým signálom by som mal to trafo budiť ???
Zaslal: čt říjen 12 2006, 15:35 Předmět:
Za všetky odpovede dakujem ! Urobil som isté úpravy zvýšil som budiace napatie MOSFETu na 12V a zdroj ide oveľa lepšie. Ešte možno upravím aj striedu impulzov. Upravené zapojenie je v UPLOADE ako Zdroj VN2
