Zaslal: út září 13 2011, 21:07 Předmět: Indikátor výpadku proudu
Zdravim, potrebujem poradit indikator vypadku napetia na vsetky tri fazy pri 380 V sustave. Mal by to byt indikator ktory je schopny poslat sms spravu alebo prezvonit na mobil, pripadne len zopnut kontak ineho zariadenia. Dakujem za tipy
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st září 14 2011, 20:34 Předmět:
Na GSM komunikátor bych se vykašlal, je to příliš drahé na tu jednu funkci. Na to stačí starý telefon se záložní baterkou a stabilizátorem napětí.
Nastavíš na něm rychlou volbu na některou klávesu 1 až 9 na své mobilní číslo. Od klávesy vyvedeš dva drátky, které se sepnou např. časovým relém na 3-5 sekund a zase se tím relém rozepnou. Na aktivaci toho relé si můžeš dát svou "nějakou" logiku zjistění výpadku těch 3 fází atd. atd. Dělám to známým pro zajištění při krádeži auta, chaty atd. a je možné ten hovor zvednout a na dálku si poslechnout, co se tam děje (u auta vysledovat i pohyb při kartě od T-Mobilu) nebo ho prostě odmítnou a hledat si pálku pro návštěvníka.
