ATX zdroj - ma to cenu upravovat?
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 19:19    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu po dlouhe dobe vratil. Vymenil jsem KA7500 za TL494 z jineho zdroje a voalá, funguje to!
Co jsem zatim zkousel jenom na meraku, tak regulace 0,06-16V, max proud do zkratu 9,6A, jinak regulace proudu opravdu od 150mA.
Akorat se z toho zdroje oziva divnej zvuk. Bez zateze je to prerusovany, asi jako kdyz drhne vetracek (takovy cvakani). Pri zatezi se to zeslabi a "sumi" to neprerusovane. Jinak to vypada, ze to funguje bez problemu. Jeste ale budu muset vymyslet zapojeni vetracku. Predtim byl na 12V vetev :/
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 14:39    Předmět: Citovat
Zapoj to na 5v vetvu teraz tam bude v zavislosti od zatazenia stava budes ho mat regulovany
benik3
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 16:06    Předmět: Citovat
5V vetev uz jsem odstrih, ale nemyslim si, ze by to na ni fungovlo.
Mam tady 12V 1,5VA trafo. Ventilator ma napsano 0,11A s tim ze mam z jineho zdroje vyndanou regulaci podle teploty, tak bych ji mohl pouzit.
benik3
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Tak zdroj uz mam skoro cely hotovy.
Jeste jsem se chtel zeptat, TL494 je napajeno 5V?
Dalo by se to pouzit pro napajeni vetraku nebo je to moc slaby?
Ventilator bere po rozbehnuti 150mA, max 210mA...
Atlan
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 15:49    Předmět: Citovat
to je otazka merak snad mas ? tak si to zmeraj... ale pripomina ze napetie sa minei podla zataze standartne by tam mohlo byt 12V (samozrejme interne ref napetie je 5V alebo 2,5 pozri datasheet) max napajania je tusim 40V to by ti ventilator nerozdychal Very Happy
benik3
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Myslel jsem, ze napajeni TL494 je zvlast okruh. Jinak by od 5V niz nefungoval.
Takze by tam teoreticky melo byt stale 5V. Spis jde o to, aby ten okruh neshorel...
Ale asi ten vetrak hodim normalne na vystup a hodim k tomu jeste zenerku 5V. Je zbytecny aby jel na plno.
Referencni napeti TL494 je 5V. Ale to asi neutahne.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 19:25    Předmět: Citovat
TL494 na 5V nefunguje, potřebuje min. 7V. Jak jsi dělal ty úpravy, když ani netušíš, odkud je to řízení napájené?
benik3
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 19:33    Předmět: Citovat
Jo vlastne Vcc ma 7-40V
Do tyle casti zapojeni jsem nesahal. Podle schematu jsem dodelal pouze rizeni na pinu 1-4 a 14-16 + jsem odebral prebytecne casti na vetvich 5V,-5V,-12V,3,3V
Strana 4 z 4
