Blaupunkt FM100-20, rozlaďuje se
webjelen
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 20:09    Předmět: Blaupunkt FM100-20, rozlaďuje se Citovat
Zdravím...
prosím o radu mám problém s Tv :
Blaupunkt FM100-20CH,
7663550
KORFU IL32 COLOR
fotky chassis http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23775&highlight=10021
Po několika vteřinách provozu se začne rozlaďovat. Pokoušel jsem se najít zdroj ladícího napětí, ale tohle CHASSIS je zapeklitá věc. Našel jsem schéma na internetu, ale neobsahuje schéma modulů. Na modulu B3500F4 - Speicherplatte se mi podařilo najít zenerovu diodu 33V, ale napětí se nemění. Na modulu tuneru se napětí nemění. Kondenzátory ve zdroji byly vyschlé - vyměněny. Prosím, pomozte, případně nasměrujte. Děkuji
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 7:03    Předmět: Citovat
Naladil a uložil jsi znova do paměti všechny programy po výměně elytů zdroje?
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 9:06    Předmět: Citovat
Schéma nemám, ale co pamatuju:
nehledej chybu v tuneru, hledej v něm přívod ladicího napětí na varikapy.
Zvenčí je na ten pin přivedené ladicí napětí od obvodu napěťové syntézy přes (tuším třístupňový) RC filtr, dva z kondíků jsou elektrolyty. Zkontroluj je nebo rovnou vyměň.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Vstup ladiciho napeti na tuneru byva oznacen VT.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 21:53    Předmět: Citovat
A kde jsi byl (s touto odpovědí!) 14 dnů po své registraci? Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
