Zaslal: ne duben 24 2005, 9:17 Předmět: FTP Color 343
Mám problém s FTP Color 343. Ak môžte, poraď te.
Po zapnutí hl. vypínačom naskočí relé a to je všetko. Nejde ani zvuk ani obraz. Poistky sú dobre. Vymenil som Ty1 a Ty2 v napájacej časti, no výsledok nulový. Za usmerňovacím blokom tvoreným D91 - D94 mám nípätie 36V=. To isté je aj na Ty1. Na Ty2 je 36V iba na anóde, na K a G je nulové. Kde môže byť chyba?
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: ne duben 24 2005, 19:07 Předmět: Re: FTP Color 343
Ty tyristory odchází zcela výjimečně. Než bych ti ale dlouze popisoval co všechno to může být, tak některé charakteristické závady pro televizory ORAVAN (což je i tvůj případ) najdeš na této stránce
Kdybys potřeboval schema, najdeš ho na těch stránkách v sekci "Schemata" _________________ **** Petr ****
Pokud není k dispozici určitě dobrý modul R,tak se závada špatně hledá.Pokud jsi vyzkoušel všechno co doporučuje PetrK,tak se zkus podívat na ten modul R.Já měl několikrát vadný C7,T1,T14.
Zaslal: po duben 25 2005, 20:37 Předmět:
Všechny rady záleží na tom, jestli je ta TV úplně "mrtvá" a nebo jestli "cykluje". Zatím se nám Zenit nesvěřil co a jak... _________________ **** Petr ****
Zaslal: st duben 27 2005, 15:50 Předmět: Color 343
Tak páni tu je moja odpoveď.
Postupne som premeral všetky súčiastky (vámi odporučané) a preletoval spoje ale chyba sa neodstránila. Nakoniec som vypájkoval R95 zapojený do série s Ty1.
Pri meraní mi merák neukazoval žiadnú výchylku, tak som to vyskúšal na podobnom odpore, ale inakšej hodnoty. Tu sa už dala namerať hodnota odporu. Takže nasledujúci postup už bol jasný. Po výmene za nový odpor Tv nabehol, ale naďalej chýba zvuk (obrazovka svieti), no nereaguje na ant. signál ani na DO ani na ostatné ovládacie prvky, či už vonku, alebo vo vnútri.
Ak by niekoho niečo napadlo, nech da vedieť. Som povďačný za každú radu.
Všetkým, ktorí mali so mnou doteraz trpezlivosť, veľmi pekne ďakujem.
Zaslal: st duben 27 2005, 19:04 Předmět: Re: Color 343
Anonym napsal(a):
.......Po výmene za nový odpor Tv nabehol, ale naďalej chýba zvuk (obrazovka svieti), no nereaguje na ant. signál ani na DO ani na ostatné ovládacie prvky, či už vonku, alebo vo vnútri. .....
Asi mám dlouhé vedení ale chvíli mě trvalo než jsem to pochopil. Jestli jsem to pochopil správně, tak tvůj problém nyní je že na televizoru nemůžeš naladit žádný program?
Pokud tomu tak je, zřejmě ti chybí ladící napětí +33V pro tuner, asi přerušený R14 8K2/2W.....
Pokud se pletu tak ten dotaz upřesni, zda ti nereagují žádná tlačítka na ovladači ani na TV - tedy nejdou ani přepínat předvolby atd... Jak ta obrazovka svítí, jestli bez rastru nebo sněží nebo co vlastně.... Že nejde zvuk je jasné, dokud nenaladíš nějaký program tak je zvuk umlčený. Pokud by zvuk nešel u naladěného programu, tak máš zřejmě vypnutý takový ten přepínač co je z venku na TV a vypíná se s ním reproduktor _________________ **** Petr ****
to teda promin ale jak to tak čtu tak žasnu že jsi se do toho vubec pouštěl ORAVANA jsem dělal mockrát a myslim si že jsi si tam udělal sám závadu jestli jsi všecko proletoval tak jsi tam udělal určitě někde skrat dobře to prohlídni a proměř hlavně okolo voliče
Je dobré,že jsi to už rozsvítil,ale kdybys četl rady od PetraK,tak hned první je zkontrolovat R95! Zkontroluj určitě elyt 2x100M jinak ti ten odpor může odejít znovu.Jinak piš dál jak pokračuješ,myslím,že se to určitě podaří rozchodit.Zdravím.
Zaslal: čt duben 28 2005, 16:18 Předmět: Color 343
Zdravím páni.
Pokusím sa odpovedať na vaše jednotlivé rady.
Takže pre p. PetrK: Aj keď som to v predchádzajúcej odpovedi spomenul, napíšem to ešte raz. Tv nereaguje na dialkový ovládač ani na žiadné ovládacie prvky, ktoré sú dostupné z vonku, alebo z vnútra. Zvuk nemám vypnutý vypínačom, ktorý je na vrchnej časti TV vedľa anténnej zdierky, výstupu na slúchadla... Táto telka má zvuk aj keď nie je naladený žiadný program (šumí). No a nakoniec. obraz svieti na fialovo, ružovo (vec vlastného názoru na farbu) a sú na nej šikmé biele pásiky z prava do ľava (zle nastavenie spätných zatemňovacích impulzov). To sa dá dokopy až bude fakčiť všetko.
Pit: Tým pájkovaním som nemyslel celú telku, len zopár spojov okolo Ty1 a Ty2 + VN trafo. V okolí voliča som nič nepájkoval.
Simax: Kondík som nemeral, ale naoko vyzerá byť dobrý. Urobím to ale až zajtra a dám vedieť.
Taktiež sa pozriem aj na R14. (dobrý nápad).
Zaujímalo by ma, čo je zdrojom jednotlivých nápäti, napr. v schéme sú krúžka s písmenom C, B, E... a vedľa je hodnota nápätia. Tak napr. na D69 je C a +12,6V to isté C +12,6V je aj na IO2 vo VN. Ide U z D na IO alebo naopak?
Podívej se jakou tam máš obrazovku,pokud je tam Toshiba,tak je to OK,ty hrají dodnes s perfektníi barvami.Ale když tam máš tu novější
licenční *dederonku*,pak je to otázka,vůbec to dále opravovat,když je to nějak fialové,tyto obrazovky už jsou za svým zenitem,asi z toho moc nedostaneš..to je nejhorší u této práce,když po několika hodinách *pátrání* všechno opravíš a nakonec zjištíš,že to nejde,že je slabá obrazovka..i to ale patří k této práci...přeji Ti ať to zvládneš...
Zaslal: čt duben 28 2005, 18:25 Předmět: Color 343
Ďakujem za podporu.
Na štítku nie je napísaný výrobca, ale je tam niečo napísané po nemecky, takže to bude zrejme tá "dederonka". Typ obrazovky je TGL 43095.
Mimochodom, ešte zhruba pred týždňom telka šla na jedničku.
