Reálná rychlost wifi
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 21:54    Předmět: Reálná rychlost wifi Citovat
Zdravím všechny.
Nedávno jsem dostal od poskytovatele navýšení rychlosti zdarma.
Mám teď doma 16/16Mbps.
Vzhledem k tomu že používáme všichni netebooky tak jsme narazil na zvláštnost.
Nedostanu se nad cca 6,8Mbit Jak je to možné?
Wifi má mít teoreticky 54Mbit. Počítal jsme tedy s reálnou cca polovinou. Ale toto? Je to normální nebo to mám řešit? Popřípadě kde začít. Ono nic velkého vymýšlet nebudu rychlost mi stačí jen....
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 22:20    Předmět: Citovat
A na pevnou to jede fakt 16 mega?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
A těch 16/16 máš garantovanou nebo sdílenou?
rezis
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 22:28    Předmět: Citovat
Sedím na přípojném bodě. Rychlost mám smluvní. Ale slušně se drží. Vlastně na Wfi pořád těch 6,8Mbit
Ale schválně jsem se připojil na drát.
A zpátky bezdrát
xxxe
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 22:36    Předmět: Citovat
Tak asi zrada v notesu.Měl jsem jeden kde jela wifi jen do 5 Mb a víc jen na kabelu.To dělalo ale jen na XP.Na linuxu jela jako na drátu.Asi jiný ovladače nebo nevím.Prděl jsem na to.
A na wifi se připojuješ na ten přípojnej bod nebo nějaký AP svoje?Třeba je zrada tam v omezení.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 23:01    Předmět: Citovat
Ten router by nemohl dělit rychlost, když bude připojených víc zařízení přes WiFi (traffic shaping)?
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 6:58    Předmět: Citovat
rezisi, připadá mi to divné.
Měřil jsem to svoje připojení a nic moc.
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 8:45    Předmět: Citovat
To ze sedis na pripojnem bodu neznamena, ze tam budes mit 16. Je dulezit zda mas garantovanou linku nebo sdilenou, jak ti jiz napsal xxxe. A ze na kabelu nameris vic a po prenuti na wifi min, nic nerika. Zalezi jaky je traffic na lince, musel bys to merit soucasne. Otestuj rychlost tve vnitrni wifi site - zkus kopirovat velke soubory mezi notasy pres wifi a zjistis kolik z toho vymacknes a jaky je rozdil z rychlosti ven. A ovladace delaji take hodne.
rezis
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Jo jo dobrý. Taky za paušál 0 Kč měsíčně ? Very Happy . Ona jak jsme psal i těch 6,8 je víc než dost. Nejsem stahovač a i když chci něco stáhnout tak to jede super. Jen mě zajímá proč nejede wifina rychleji. Drát jsem vytáhl přímo z AP-čka. Takže nějaké dělení atd. nehrozí. Zksuím ještě svůj noťas v práci a jiný doma.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 8:54    Předmět: Citovat
A co tam máš nastavený za protokol? 802.11b ?
rezis
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 9:08    Předmět: Citovat
b/g zkoušel jsem i čisté g a nic.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 10:31    Předmět: Citovat
A něco jako reálná "propustnost" samotné wifiny pro jednotlivé účastníky se dá z manuálu zjistit ?
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 10:34    Předmět: Citovat
Petr-II napsal(a):
Jak nic neříká ? To právě vypovídá o všem. Např. o tom, že spojení přes bezdrát na download má poloviční oproti drátu. To např. nemá nic společného s tím jakou má linku, jestli sdílenou nebo ne !
Problém je pouze:
a) v místním routru (pomalejší spojení dané omezením uploadu jeho wifi na polovinu) - download NB je omezen uploadem wifi části routeru
b) protokol spojení, překážky ve spojení - testovat výpadky
c) v kartě NB a případně jejím ovládači - vyzkoušet jedině ve spojení s jiným NB přes wifi.
rezis
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 11:15    Předmět: Citovat
Je to wifina nějaký starý krám (belkin) odněkud z výprodeje. Mám už ji X let a jede bez problémů. S výpadky nikdy žádný problém. Nikdy jsem neřešil rychlost až teď.
Na střeše je spoj na město 100Mbit a další 4 Ap do směrů. Z tohoto uzlu jsem napojen já. Mám svůj kabel a odtud svůj router, a kabely k tiskárně, disku, telefonu a ke svému AP. Rychlost není garantována, ale opravdu se vcelku drží.
Před dalšími spekulacemi ověřím jak to jede s jiným notebookem. A jak jede můj notebook v práci.
Je mi jasné že 54Mbps to nedá. Jen mě zajímalo kolik je realita, protože má realita se mi zdá málo.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Na 99% vidím problém v tvím AP nebo wifi router na který se tím notasem připojuješ.Mám vyzkoušeno na třeba na Ovislink 1120AP že přez kabel to jede na plno ale na wifi připojení když je ovis jako AP jen 5 Mb max.Novější Ovis už jede ok.
