Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 02 2011, 6:49 Předmět:
Kondy měň jen TC18x , dál nemudruj a dělej . Pak napiš výsledek . Co tam dáš za kondy je jedno , pokud seženeš i na taková napětí keramiku , tak ji tam šupni . Hlavně to nepouštěj před celkovou výměnou kondů . Právě jedině při tom , ti můžou lampy odejít . Jinak tě na 99 přežijou .
Zaslal: po květen 02 2011, 8:03 Předmět:
Radiální budou mít jednu zásadní nevýhodu , budou mít jinou rozteč vývodů , než bude třeba , znamená to nastavovat vývody ..... Jinak je to buřt , pro tyto účely . Jestli máš zájem , tak napiš SZ s adresou a hlavně napiš , které to byly TC18x a já ti něco bezplatně zašlu . Mám tady z minula zásoby , alespoň je použiješ .
Zdravím,
někde bych našel schema nejen osciloskopu ale i všech měřících přístrojů zabudovaných do diagnostické sestavy, včetně návodun na měření a vyhodnocování průběhu napětí na osciloskopu.
U elektronek se kontroluje jestli má žhavení
/někdy stačí optická kontrola/ Pak se změří napěí na všech vývodech
a pak se musí zkontrolovat zda naměřené hodnoty jsou v relacích.
Např v katalogu bývají uvedena různá napětí na anodách či mřížkách.Nemá cenu se pustit do opravy zařízení jestliže některé části předem z opravy
vyloučím.
Na anodách obrazovek může být i 1,5kV.
Můžeš všechno naměřit správně ale elektronka může mít slabou emisi.
Strana 3 z 3
