Plasma Samsung PS42B430, bez obrazu
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 18:42    Předmět: Plasma Samsung PS42B430, bez obrazu Citovat
Ahoj.
Kluci obrátil se na mě tatík známého s touto Tv. Je cca rok stará a pokřtila jim ji prý kočka - prostě nach.....la nějak dovnitř a telka i když ji nechali prý vyschnout po tomto zásahu postupně zužovala obraz až se ztratil úplně.
Po sundání deklu a drobné demontáži se teď dívám na pajšl a vidím, že to odskákal modul E bufferu a částečně jeden páskový vodič od něj. Nemám tu Tv rozdělanou ještě do šroubku, ale ten vodič zřejmě vede přímo na panel Sad
Nemáte někdo zkušenosti, zda se tento modul skutečně takto může projevovat, případně tento modul z nějakého vraku? PCB:lj41-06618a PCA: lj92-01673a. Zvažuji, zda má smysl tu telku rozdělávat do šroubku a následně s velkou pravděpodobností tento modul shánět a zkoušet jestli to odskákal jen on, případně dostal na frak i panel Sad
Za rady díky, v CRT sem věděl co k čemu je, hold plasma je pro mě na opravy a laborování zatím nová..
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Tak se zdá, že problém je vyřešen. Rozdělal sem šasi abych se dostal až na modul a páskový vodič. Modul se zdá býti jen sběrnicí s ochrannými odpory na napájecí větvi - jeden přerušený by byl drobný problém, ale upálené piny/totálně zoxidované na tom flexu jsou totálka, na tohle už lék není.
Já říkám pořád, že kočky a Tv nejdou k sobě Razz
Musel to být agresivní elektrolyt, když tak krásně zoxidoval i ten plech šasí...
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 22:24    Předmět: Citovat
A nedá se ten flex zastřihnout a oškrábat izolaci?Fotku nemáš?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 10:01    Předmět: Citovat
Fotky mám, jak dohledám kabel tak sem nějakou postnu. Bohužel ten flex je opálený až kus za odmaskované piny a je krátký na to, aby po oškrábání dosáhl zpět do konektoru - ten navíc není nasouvací, ale že jej přivřeš a tam taky chybí některé plíšky.
Aktuálně to ten známý vzdal a telku mi nechal na ND, takže možná až jednou potkám stejný panel s KO elektronikou, tak se dožije ta telka reinkarnace Wink
Tak mě napadá, pokud by někdo disponoval panelem PS42AX (YB1) a neměl k němu zbytek, stálo by za pokus se domluvit a udělat jeden funkční kus
xxxe
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 10:06    Předmět: Citovat
Nevím jak to tam přesně vypadá bez fotky ale jde to i naletovat drátkama,viděl jsem to už i v akci u Philipsu ale je pakárna se s tím piplat.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Jóó elektrochemická koroze dovede udělat "své" - a je rychlá Cry Já se s tím setkával už v CRT-éčkách Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
