Zaslal: st září 14 2011, 22:04 Předmět: Zdroj ladiciho napeti
Chci zaexperimentovat s tunerem a nechci satvet zdroj potrebnych napeti. Mam kompletni chasi nejake starsi TV (bez obrazovky).
Je ladici napeti tuneru vedeno ze zdroje nebo je odvozeno z VN casti? Chci VN cast vyradit z chodu.
Řekl bych, že tuner zase tolik napěťových hladin nepotřebuje, aby stálo za to se drbat ještě s nějakým šáskem. Prostě mu pošli to, co potřebuje z normálního zdroje. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 15 2011, 4:43 Předmět:
Nějaká starší TV je dost široký pojem: obvykle mu stačí 12V, má-li kmitočtovou syntézu nebo aspoň předděličku pro ni, bývá další hladina napájení 5V. Pro ladění je ale zpravidla potřeba napětí přes 32V, to se bere jednou přímo ze síťového zdroje, jindy z vn trafa. Bez oledu na to, jestli ladíš potenciometrem, napěťovou či frekvenční syntézou, nerozhoduje ani, zda je syntezátor vně kanálového voliče nebo uvnitř a posíláš tam jen data.
Takže napřed to chce upřesnit šasi a model.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 15 2011, 11:26 Předmět:
Před pár lety se do blízkosti tuneru umisťoval jednoúčelový zvyšující měnič 12V->30V, pak ho udělali jako součást nějakého výceúčelového obvodu, a teď mají tunery na které stačí přivádět 5V a zbytek si udělají sami uvnitř.
Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: čt září 15 2011, 13:01 Předmět:
Pánové nejsem žádný moc velký radil,jak jistě zjistíte z mého profilu,ale psát tam některé hovadiny jen kvuli hvezdičkám pardon.Jedinou pravdu má Hill.Děkuji
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá září 16 2011, 10:24 Předmět:
Nějak do toho nechci kecat, ale pro nižší kanály stačí i těch 12 voltů, takhle jsem to používal pro identifikaci vady mezule. do 36 kanálu to stačilo. a nejjednodušší pokus je vytáhnout horizontální trand, a buď tam to napětí bude, nebo ne.... a když nee, tak upraví z napájení řádku
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá září 16 2011, 15:19 Předmět:
Samostatný step-up měnič se vyskytuje daleko častěji v přenosných rozhlasových přijímačích a v autorádiích.
Sice v několika málo televizních přijímačích byl také, ale celkem zbytečně, protože v TVP je dostatek vyšších napěťových hladin, z nichž lze snadno potřebné ladicí napětí získat.
Pak tu mam peknou desku s kompletni casti tuner-mf-detekce zvuku-vyst zesilovac, ale bez zdroje a rozkladu. Mam dataseety s vyjimkou IO SHARP IX1018VA v tuneru (VTSS602), takze nevim, jake napajeci napeti do tuneru muzu pustit. Nechci moc spolehat na standard 12V.
U TDA8362, ktery nasleduje v ceste tuner-filtr-IO-zvuk, pak chybi krystal. V datasheetu jsem o krystalu nic nenasel. Jaky tam byva?
Pokud bych to rozhybal, chci to pouzit na provizorni spektralni analyzator.
Zaslal: po září 26 2011, 20:25 Předmět:
Ten tuner bude mít cestičky napájecí určitě vedené i k jiným švábům, z toho můžeš napáječku dedukovat. Jak si, prosím Tě, představuješ ten analyzér??? Přez AM modulaci obrazovou mezifrekvencí? bez úpravy klíčování AVC, to ti nepojede, potřebuješ to upravit. a tím krystalem myslíš obrazový filtr 38 MHz??
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá říjen 07 2011, 6:43 Předmět:
kulikus napsal(a):
Pak tu mam peknou desku s kompletni casti tuner-mf-detekce zvuku-vyst zesilovac, ale bez zdroje a rozkladu.....
....U TDA8362, ktery nasleduje v ceste tuner-filtr-IO-zvuk, pak chybi krystal. V datasheetu jsem o krystalu nic nenasel. Jaky tam byva?
Krystal tam bývá jeden (na pinu 35) pro barvový dekodér PAL, t.j. 4,433MHz nebo dva, pak je druhý (na pinu 34) pro NTSC, t.j. 3,58MHz.
No a pak jsou kolem PAV filtr pro zvukovou mezifrekvenci (z pinu 7 IF OUT do pinu 5 SOIF), případně jich je víc přizpůsobených odpory, pokud to má umět více zvukových norem, obvykle na 5,5 a 6,5MHz.
Jo, a odlaďovač nosné zvuku v cestě obrazového signálu z pinu 7 na pin 13 (TRAP), obvykle 5,5MHz. Do pinu 16 pak vede propust PAL, případně je přepínaná podle barevného systému.
Vzhledem k tomu, že soustava tuner - OMF má křivku propustnosti určitě seřízenou tak, aby nosná obrazu, na kterou dolaďuje AFC, seděla na boku Nyquistovy hrany na úrovni -6dB proti temenu charakteristiky, t.j. vcelku lineárně se přenáší kmitočtové pásmo v rozsahu fo+0,8MHz až fo+5MHz.
Deska s tímto IO ale bude pro funkci požadovat i impuls SCI a snímkový zpětný běh (neblo složený impuls SSCI), protože se nepočítá s nějakým digitálním signálem. Je ale možné, že se těchto signálů využívá jen k identifikaci a synchronizaci barvy a nanejvýš k upínání na úroveň černé ve videozesilovači, takže to ostatní může chodit i bez nich.
Na analyzátor podle blokového schématu je vždy vhodnější tuner i s OMF z nějakého staršího videa, kde se ještě ladilo potenciometry nebo napěťovou syntézou, kterou můžeš potenciometrem nahradit (tomu odpovídá to schéma, cos našel, je to klasický 12V/2...28V tuner bez frekvenční syntézy). Tyto tunery totiž nepotřebovaly zpět žádný signál z následujících obvodů, nepotřebovaly procesor pro naprogramování syntezovaného kmitočtu v tuneru. A nevadila jim do značné míry ani výměna OMF filtru za širší či naopak užší, zkrátka s nimi jde dělat víc.
Jen se hodí za ně dát směšovač 38,9MHz/10,7MHz a použít keramický filtr pro FM rádio, aby z toho kanálu vykousl pásmo široké do 200kHz, případně krystalový MLF, který umí pásmo 15kHz široké.
